Старый 25.03.2005, 11:32   #1
Valery is offline
Valery
Изменение даты накладной при ее обработке
Подскажите, пожалуйста:
В форме разноски накладной по закупке на закладке "Настройки" есть кнопка "Функции"\Изменить Дата проводки. Какой в ней глубокий смысл, когда рядом есть редактируемое поле "Дата проводки"?
АХ 3.0 SP3
Старый 25.03.2005, 12:50   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А вы попробуйте обработать инвойс по закупке по зарегистрированной накладной.
С уважением,
glibs®
Старый 30.03.2005, 11:20   #3
Valery is offline
Valery
Да. Теперь понятно.
Непонятно только, зачем эта функция активна при обработке других документов - счета на оплату, списка прихода, отборочной накладной.
Старый 30.03.2005, 13:11   #4
Zorik is offline
Zorik
Вы не объясните, что значит -
Старый 30.03.2005, 20:31   #5
glibs is offline
glibs
Member
Ой... блин...
Расчеты с поставщиками\Журналы\Накладные\Регистрация накладных, ..., строки, ..., разноска.
потом Расчеты с поставщиками\Запросы\Журнал накладных, ..., кнопка Закупка, ...
Почитать можно в руководстве Accounts Payable (в разделе документации в международном или отечественном дистрибутиве). Или [F1] и справка на языке с вменяемым переводом.
Valery, почему так сделали я не знаю. Могу только сказать, что вся Аксапта так сделана (похоже на письмо Матроскина и Шарика д. Федору).
С уважением,
glibs®
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Ошибка при обработке накладной... PS_Alex DAX: Программирование 1 23.04.2003 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
