#1 |
Задача заключается в следующем: нужно при вставки значения из Аксапты в шаблон экселевского документа (xlt) изменять его цвет в зависимости от некоторого условия(например в каком то случае делать красную надпись, в каком то черную). Поскажите как это можно сделать?
#2 |
Дай догадаюсь не глядя в доку
![]() Наверно, изменить свойство Font.Color у объекта Range? |
#3 |
Подскажите как задать цвет у значения которое передается в Excel(программно), например таким кодом: excelDocument.insertValue('B' + int2str(i), rContractTable.RContractAccount);
#4 |
xonix правильно сказал. Добавьте вот этот метод в класс ComExcelDocument_RU.
Разница между теорией и практикой на практике больше, чем в теории |
#5 |
Спасибо помогло!!!
