Старый 12.05.2005, 14:43   #1
dd
Гость
n/a
Нужно использовать разноску по фин. счетам при переносе со склада
Не знаю как реализовать, может подскажите?
Необходимо использовать отдельный склад для учета товаров в пути, соответственно товар оприходуется на 15 счет.
После фактического прибытия машины в Москву следует перенести товары на основной склад + бух. проводка Дт 41 - К-т 15.
При использовании журнала переноса никаких бух. проводок не появляется, функционал переписывать считаю последним делом... Может есть в данном случае приемлемый выход?
Старый 12.05.2005, 16:16   #2
online
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Я у себя реализовал журнал переноса с проводкой по ГК и зависимость разноски номенклатуры от аналитики склад и "щастье" пришло.
Чего и Вам желаю.
Очень руки развязывает в других творческих порывах автоматизить бизнес процессы.
Старый 17.05.2005, 13:19   #3
Dar is offline
Dar
Аватар для Dar
32 / 10 (1) +
Talking
Мы только внедряем Axapta, но разноску по фин. счетам при переносе со склада является одной из доработок функциональности, так что, я так думаю и вам без этого не обойтись.....
Старый 17.05.2005, 14:04   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Используйте учетные цены с применением 10 счета (без применения 15) и вы легко уложитесь в стандартную функциональность и без головной боли.
Старый 17.05.2005, 16:08   #5
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано BOAL
а закрытие склада тоже в разрезе этих разносок реализовано?
Старый 18.05.2005, 11:05   #6
online
BOAL
Аватар для BOAL
конечно, иначе какой смысл в модификации
Включение фин. склада "задним числом" Zuek DAX: Функционал 3 05.12.2008 11:17
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
