Старый 13.02.2008, 16:01   #1
VictorSH is offline
VictorSH
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2).
Изначально есть складская проводка (InventTrans):
Qty CostAmountPosted CostAmountAdjustment всего QtySettled CostAmountSettled ValueOpen
1800 17228,13 1757,27 18985,4 1761 18574,05 Да
с количеством 1800, из которых сопоставлено и закрыто проводок по количеству 1761 и сумме 18574,05.
После того, как по этой номенклатуре отработает закрытие склада, происходит разделение исходной проводки на две:
1761 16854,85 1719,19 18574,04 1761 18574,05 Да
39 373,28 38,08 411,36 37 390,27 Да
сумма: 18985,4
(в более аккуратном виде эти проводки во вложении )
1.По первой из них сумма CostAmountPosted и CostAmountAdjustment получается
на копейку меньше, чем сопоставленная сумма, в следствии чего сия проводка
так и остается открытой!
2.Сумма второй проводки получается на копейку больше, в результате чего при сопоставлении
одна из открытых расходных проводок корректируется на эту копейку и создается проводка на -0.01.
Примечание: ВСЕ эти проводки обработаны пересчетом складских остатков,
поэтому я рассчитывал, что закрытие склада не будет порождать
новые коррекции и соответственно менять счета.
Вопрос:
1.Некая логика в таком расщеплении проводок есть - почему бы и нет. Но смущает:
- полученный результат, а именно открытая из-за копейки приходная проводка и появившаяся коррекция
- я не встречал в доках упоминаний о подобной тактике
Я не нашел кода, который выполнял бы создание новых складских проводок. До сих пор был уверен, что закрытие и
пересчет склада только модифицирует складские проводки.
Заранее благодарен за помощь
Тип файла: html TransTable.html (727 байт, 229 просмотров)
Старый 13.02.2008, 16:38   #2
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Если проводка расщипилась - значит они каким-то значением отличаются - не можете сказать каким?
А еще лучше - привидите проводки целиком, исходную и две новые.
Последний раз редактировалось petr; 13.02.2008 в 16:49.
Старый 13.02.2008, 17:09   #3
VictorSH is offline
VictorSH
Во вложении xls файлик с проводками.
Тип файла: xls Trans.xls (15.5 Кб, 192 просмотров)
Старый 13.02.2008, 17:15   #4
petr is offline
petr
Тогда еще вопрос. Что произойдет, если принудительно объединить складские проводки в одну (функции - суммирование) на форме складских проводок? Должны бы в одну объединиться, можете пропробовать (ничего страшного произойти не должно, все равно вы на копии работаете)
Старый 13.02.2008, 17:49   #5
Exus is offline
Exus
Изначально проводка была смаркирована с лотом ЛН0055574 (поле InventRefTransId) на количество 1761. Поэтому проводка разделилась на две записи. Из оставшихся 39 сопоставилось 37.
Старый 13.02.2008, 17:49   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 251 (9) ++++++
Сталкивался с проблемами закрытия склада после пересчета, подробности уже забылись, осталось только правило : "Откатить все пересчеты перед закрытием склада".
И не я один : Пересчет складских запасов
PS. "Размножения" проводок не припоминаю.
Старый 13.02.2008, 17:54   #7
VictorSH is offline
VictorSH
To Petr
Функции->Суммирование не работает, т.к. в хелпе:
"Примечание При наличии проводок сопоставления для текущей номенклатуры группировка не выполняется. Это же относится и к отмененным закрытиям склада."
Старый 13.02.2008, 18:12   #8
petr is offline
petr
Сообщение от VictorSH Посмотреть сообщение
To Petr
Да, было такое. Забыл. Я так понимаю, что разделять - разделяет, а суммировать не дает. Понятно.
Сообщение от Exus Посмотреть сообщение
Да, чего-то я это пропустил. Действительно этим полем "новые" проводки различаются, поэтому их и две.
Вот только непонятно, по идее, еще до закрытия должны были быть 2 проводки (после маркировки - если промаркировали не на все кол-во - проводки должны разделиться на 2: промаркированную и нет). А что с этим лотом ЛН0055574, сколько в нем промаркированно?
Старый 13.02.2008, 18:14   #9
petr is offline
petr
И еще, а можно огласить все проводки в InventTrans с лотами: ЛН3652418 и ЛН0055574, до и после закрытия?
Старый 13.02.2008, 18:15   #10
VictorSH is offline
VictorSH
to Exus
ЛН0055574 - лот строки контракта
И потом, если уж и разделилась на две, то почему так криво?!! Можно было, ведь, проверить суммы, чтобы проводка-то закрылась, ведь это, собственно, и есть цель. Ан нет! На копейку отличие и проводка уже открыта.
Старый 13.02.2008, 18:23   #11
petr is offline
petr
to Exus
Проводки разделяются всегда по кол-ву, см. метод InventTrans.setSplitAmount()
Старый 13.02.2008, 18:26   #12
petr is offline
petr
И еще: разделение проводок и закрытие склада (сопоставление) никак между собой не связанны, во всяком случае мне про это неизвестно.
Сопоставление оперирует с полями CostAmountAdjustment, QtySettled, CostAmountSettled (и дополн. в русской версии), разделение производится при различиях в "стринговых" полях.
Разделить проводку, чтобы половину сопоставить, половину оставить открытой - такого я в стандарте не встречал. Пока...
Старый 13.02.2008, 18:27   #13
VictorSH is offline
VictorSH
Все складские проводки во вложении
Тип файла: rar AllTrans.rar (55.4 Кб, 141 просмотров)
Старый 13.02.2008, 18:32   #14
VictorSH is offline
VictorSH
to Petr
Дык я ж с чего и начал (см. исходное собщение)- до этого я тоже не связывал разделение проводок с сопоставлением/пересчетом
Но эксперимент был достаточно чистым:
1.сохранил все проводки по номенклатуре+коду аналитики (см.AllTrans лист 1-й)
2.запустил закрытие по конкретной номенклатуре
3.сохранил все проводки по номенклатуре+коду аналитики (см.AllTrans лист 2-й)
Кроме меня никто в этой базе не работал.
Старый 13.02.2008, 19:14   #15
petr is offline
petr
to Petr
Да, я прочитал. Но я это написал в ответ на реплику:
Напишите еще версию Аксапты, плз.
Старый 13.02.2008, 19:23   #16
petr is offline
petr
Касательно разделения проводок при закрытии склада:
В DAX3.0SP4 (обновленное закрытие склада) разделение (согласно перекрестных ссылок) происходит только в одном месте:
InventAdj_Closing.updateSettleRefTransId()
    // clear unused references
    if (mapQtyIssue || mapQtyReceipt)
        while select forupdate inventTrans
            index hint openItemIdx
            where inventTrans.ValueOpen         == inventTransOpen::Yes &&
                  inventTrans.ItemId            == _inventTable.ItemId  &&
                  inventTrans.InventRefTransId  != ''
            if ((inventTrans.Qty > 0 && (! mapQtyIssue   || ! mapQtyIssue.exists(inventTrans.InventTransId)    || abs(mapQtyIssue.lookup(inventTrans.InventTransId)) <  inventAdj::settleQtyDiff())) ||
                (inventTrans.Qty < 0 && (! mapQtyReceipt || ! mapQtyReceipt.exists(inventTrans.InventTransId)  || abs(mapQtyReceipt.lookup(inventTrans.InventTransId)) <  inventAdj::settleQtyDiff())))
                if (inventTrans.QtySettled)
                    inventTrans.updateSplit(inventTrans.financialOpenQty());
                inventTrans.InventRefTransId = '';
                inventTrans.doUpdate();
                if (! inventTrans.isUpdatedFinancial())
                    movement = inventTrans.inventMovement(true);
                    if (movement && movement.inventRefTransId() != '')
                        movement.setInventRefFields(inventRefType::None,'','');
                        movement.updateDoBuffer();
Согласно коду, если для вашей проводки нет проводки на которую она ссылается (а ее действительно нет), то тогда от проводки обрезается несопоставленная часть, что у вас и произошло. Так что все в порядке.
Ну а то, что сопоставленная сумма не равна фин. сумме проводки - такое бывает (я наблюдат при закрытии по средней такое). Ничего особенно страшного в этом нет, это будет только влиять на производительность отчетов и скорость последующих закрытий склада. Но если таких ситуаций немного, то тоже ничего страшного.
И еще. В некоторых СП при создании заказа на основе контракта (Blanket order) складская проводка по этому заказу ссылается на лот строки из контракта, в некоторых нет (т.е. для вашей исходной проводки поле InventRefTransId не будет заполнено), соответственно нет разбиения и т.д.
Эту ситуацию на форуме уже обсуждали.
Т.е.
Старый 13.02.2008, 19:39   #17
petr is offline
petr
P.S.
Ссыкли на обсуждение проблемы с заполненными InventRefTransId лотом контракта
Пересчет с/с в проводках с заполненным InventRefTransId
Изыскания по поводу функциональности поля "Ссылка на лот"
ax3.0
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
