Старый 21.11.2007, 19:21   #1
dacom is offline
dacom
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005
Привет всем,
На проекте возникла задача миграции данных с AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 в AX 4.0 SP2 SQL 2005.
Задача имеет ограничение в 48 часов downtime и размер клиентской базы около 200 Гб.
В ходе изучения вопроса остановился на подходе в два этапа:
1. AX 3.0 Oracle -> AX 3.0 SQL 2005 (SQL скриптами, DTS, спец тулзами)
2. AX 3.0 SQL 2005 -> AX 4.0 SQL 2005 (стандартными средствами upgrade)
Прошу озвучить идеи и мнения по поводу решения и поделится практическим опытом. Т.к. существует ограничение по времени, критичны следующие моменты: время выполнения upgrage скриптов, hardware.
Буду признателен за любые примеры реальной жизни.
Спасибо за помощь!
документация, ax2.5, ax3.0, ax4.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2 Lemming DAX: Администрирование 13 18.12.2006 13:47
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
