Старый 30.05.2005, 12:28   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Как бороться с ошибками при округлении
При сопоставлении проводок по подотчетным лицам можно придумать ситуацию, когда возникают ошибки округления и выражается это в возникновении лишних проводок по курсовой разнице.
Простой пример: основная валюта - RUR, вторичная - USD, курс 29 р за бакс. дата проводок одна и таже.
1. авансовый отчет на 100 USD
2. платеж из кассы на 2000 р.
3. платеж из кассы на 900 р.
При сопоставлении возникает проводка по курсовой разнице на 13 копеек, что не есть правильно.
в методе SettleEmployee класса EmplSettle_RU вместо решения проблемы вставлен вот такой веселый кусочек кода (SP3 CU1):
        // PTR 4204 Small coins, for future release
        if (debitCurDiff || creditCurDiff)
где переменные debitCurDiff и creditCurDiff содержат ошибки округления...
ВОПРОС: Как правильно поступить с этими цифирками? Кидать на системные счета? Какие ещё могут быть варианты?
Tony Green
ALEG: Почему система сопротивляется изменениям и как с этим бороться Blog bot DAX Blogs 2 17.11.2006 10:17
Не работает перенос строк с ошибками в новый журнал Bega DAX: Функционал 4 19.09.2005 11:46
Каскадное удаление. Как с ним бороться? r25 DAX: Программирование 3 25.02.2005 10:28
Слетают методы на полях в датасорсе... как бороться? soin DAX: Программирование 6 17.01.2005 15:53
Как бороться с пустыми паллетами? Wobbler DAX: Функционал 2 19.11.2004 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
