#1 |
Коллеги, подскажите как бороться с такой напастью как удалением методов на полях датасорса в форме?
Очень частно когда модфицируешь форму - на датасорсе теряются методы. Как правильно делать модфикацию чтобы методы не пропадаи? |
#2 |
В принципе как почему пропадабт понятно.
Перефразирую вопрос: если я в проекте добавил в таблицу новое поле - как сделать чтобы это поле появилось в списке полей на датасорсе формы? 1. Перезапустить Axapta 2. На датасорсе перевыбрать таблицу в свойствах датасорса (но при этом слетают методы) Какие еще есть способы? |
#3 |
Компиляция и/или восстановление у меня делают это без каких то особых проблем.
#4 |
гм... компиляция точно не помогает...
#5 |
сталкивался со следующим поведением:
- заблокировать компонент - создать метод путём копирования существующего - переименовать - скомпилировать -- выдается ошибка "нет такого метода" если перевойти в аксапту видно, что имя метода осталось старое CopyOfXXX это случается иногда причем при блокисровании "lock" компонента вероятность сильно увеличивается |
#6 |
Изначально опубликовано soin
если я в проекте добавил в таблицу новое поле - как сделать чтобы это поле появилось в списке полей на датасорсе формы? |
#7 |
Обновляются , спасибо!
а в этом случае никаких глюков нету точно? а то слышал могут какие-то лукапы слетать на форме? слышал краем уха - поэтому точно ничего не знаю |
| Тема | Ответов | |||
| Запретить редактирование поля в датасорсе | 3 | |||
| Методы таблицы в DataSources (DAX4) | 2 | |||
| методы после Range | 8 | |||
| Найти display методы | 12 | |||
| Самопроизвольное удаление методов на датасорсе | 10 | |||
