Старый 21.07.2005, 12:27   #1
George Remontov is offline
George Remontov
Коректировка сводного планирования
Ситуация:
Есть клиентский заказ на 100 шт.. Произведено сводное планирование, часть закупок и переносов и производственных заказов утверждена часть нет. После этого поступает корректировка заказаного клиентом колличества в меньшую сторону (например 50 шт.) или полное снятие заказа.
Проблема:
Как произвести корректировку уже спланированных частично утвержденных и частично нет закупок и переносов, если какоя либо функция в функционале Axapta проводящая это действие автоматически?
Как произвести полное удаление этих же закупок и произ.заказов при полном снятие заказа от клиента?
PS: если количетсво корректируется в большую сторону от ранее заказанного, то проведение повторного сводного планирования, создает дополнительные закупки и произ.заказы и решает проблему. На уменьшение сводное планирование ни как не реагирует...
Старый 21.07.2005, 15:14   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Насколько я знаю, то, что уже утверждено, можно изменить/удалить только вручную
Старый 21.07.2005, 15:57   #3
George Remontov
Да вот это легко, когда корректируешь клиентский заказ на небольшую спецификацию, а вот когда и спецификация большая и заказов многовато - то уже просто нереально руками все почистить или поправить. А ведь где присутствует человеческий фактор, там от ошибки ни кто не застрахован…
Неужели в функционале на этот случай ни чего не предусмотрено?
Старый 21.07.2005, 18:25   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Лечится мероприятиями, когда Аксапта предлагает пользователю отменить закупку, уменьшить его или сдвинуть.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.07.2005, 12:10   #5
George Remontov
Так вот лечится да не лечится, Axapta предлогать то предлагает мероприятия(да и то как замечено почему-то не всегда), а вот все эти её предложения придется притворять в жизнь ручками. Как я понимаю механизм корректировки, в данном случае при уменьшении заказанного клиентом колличества в меньшую сторону при уже спланированных заказах, не сушествует?
Таблицы сводного планирования ymv2000 DAX: Программирование 2 22.11.2007 13:18
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
Внедрение сводного планирования - затраты? skof DAX: Прочие вопросы 10 11.06.2006 15:23
направление сводного планирования sev DAX: Функционал 9 21.02.2006 12:36
Продолжительная работа сводного планирования ds1678 DAX: Функционал 10 13.10.2004 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
