Старый 12.10.2004, 15:08   #1
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
:( Продолжительная работа сводного планирования
Настораживеат время выполнения прогнозного и сводного плана(( База:
Номенклатура - ок 100 000 строк
Прогноз на 100 изделий, уровень вложенности спецификации от 5 до 10 уровней
Среднее количество строк в спецификации включая подуровни от 50 до 2000
Количество рабочих центров - ок. 300. РЦ укрупненные, представляют собой Цеха\участки с увеличенным процентом мощности.
Маршрут на одну спецификацию в среднем из 20 операций, только первичные
Каждому изделию типа номенклатура определено макс кол-во в произв заказе так, что, как правило, количество изделий в плане бьется на 10-20 партий.
Резервных запасов нет.
Данный план имитирует месячную загрузку предприятия, но в настройках покрытия и развертывания везде стоит 1 год.
Процедура прогнозного плана длится в лучшем случае суток 4, сводного плана - больше недели, если не вылетят раньше с ошибками, ссылающимися на AOSовский протокол...
Может, педальку какую надо подкрутить, чтобы ускорить рассчеты?
Старый 12.10.2004, 15:17   #2
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Забыл упомянуть...
Да, все работает в честной трехзвенке, АОС и SQLServer на разных машинах, обе довольно неплохого уровня (2-хксеоновые брэндовые сервера).
Сводное планирование запускается с ограничением мощности.
Стоит версия 3.0 sp3
ПОДЕЛИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА ОПЫТОМ, КАК КТО УСКОРЯЛ ПРОЦЕДУРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ?
Старый 12.10.2004, 15:34   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Какое количество потребностей порождается в ходе планирования ?
Вообще, у меня сложилось впечатление, что у процедуры планирования есть верхний предел в количестве потребностей, дальше которого система масштабируется очень плохо и всевозможные настройки системы и параметры СУБД на этот расчет влияют крайне мало. Ну, скажем так, можно достичь уменьшения времени расчета в 2 раза, но если ситема планирует неделю, то жизнь это сильно не облегчает.
Универсального совета нет, но можно попробовать изменить свой подход к процедуре планирования, ставя своей целью уменьшения количества потребностей. Не буду вдаваться в детали, просто приведу один пример: при планировании отгрузок, нас естественно интересует КОМУ, мы планируем отгрузить данную позицию; в то время как при планировании производства и закупок нам уже , в принципе, не важно под кого мы закупаем компоненты и кому именно мы производим этот товар -> после планирования переносов мы можем сгруппировать все потребности, сознательно теряя информацию которую мы принесли в жертву производительности.
Естественно все вышеописанное подразумевает модификации стандартного функционала.
Старый 12.10.2004, 16:27   #4
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Цифры
Из системного журнала:
Число строк прогноза продаж: 93
Количесвто спланированных производств: 62578
Количество спланированных закупок: 10289
Настройка покрытия по материалам - период 15 и 30 дней (2 группы покрытия)
Настройка покрытия для спецификаций - период 5 дней
Старый 12.10.2004, 16:34   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Почитайте вот этот документ: http://technet.navision.com/usered/A...01.00-ENUS.doc (Master Plan Strategies). Возможно, поможет.
Старый 12.10.2004, 20:23   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
На всякий случай сходите на technet'овский форум. По-моему, я там видел подобного рода вопрос, связанный с производительностью. Какой-то мастер советовал в каком-то месте добавить индекс, и, вроде, все начинало довольно быстро шевелиться. Может и вас это на какие-то мысли натолкнет.
С уважением,
glibs®
Старый 13.10.2004, 09:53   #7
Андре is offline
Андре
Вообще то я спрашивал про число чистых потребностей. Ну да ладно. Вообще, судя по тем данным, что ты привел - работать должно не так долго. В нашем случае замедление начало проявляться при гораздо большем объеме данных.
Кстати, я не понял - вы все настроили, запустили и обнаружили, что медленно планирует на таком объеме данных; или все прекрасно работало, но однажды перестало... ?
p.s. Если чем то могу помочь, может быть имеет смысл перейти на почту или icq, с учетом того, что работаем вместе
Старый 13.10.2004, 10:24   #8
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
to ds1678: а базу посмотреть можно? - с реальным примером попроще данную проблему решать.
Старый 13.10.2004, 11:21   #9
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
To Андре:
Написал письмо
To Vadim Korepin
Это вряд ли... )) Понимаю, что правильнее один раз увидеть, но 1) объем 2) база заказчика - не могу публиковать конкретные данные
To glibs
Спасибо, разработчик уже думает над дополнительным индексированием
To Maxim Gorbunov
Такой есть, даже на родном языке...
Что предпринял:
- Укрупнил рабочие центры
- Укрупнил количественное разбиение для номенклатуры в производственных заказах (Номнклатурные единицы\Количество\Макс кол-во), но не отменил совсем!
- Оставил ограничение по мощности только для критически важных участков (РЦ)
заметен небольшой эффект, но вот вопрос об укрупнении РЦ открыт - непонятно, как влияет на скорость рассчетов количество РЦ
Старый 13.10.2004, 11:29   #10
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Ладно, сейчас сгенерим базу.
А про индексирование правильная идея.
Старый 13.10.2004, 15:23   #11
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Что предпринял:
Может есть смысл отказаться от разбиения на переделы?
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
Внедрение сводного планирования - затраты? skof DAX: Прочие вопросы 10 11.06.2006 15:23
направление сводного планирования sev DAX: Функционал 9 21.02.2006 12:36
Коректировка сводного планирования George Remontov DAX: Функционал 4 22.07.2005 12:10
можно ли что-либо "скрыть" от сводного планирования? dyatlowsky DAX: Функционал 7 11.03.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
