Старый 29.01.2009, 16:21   #1
Storaenso is offline
Storaenso
Активация номенклатурной аналитики - перенос остатков
Добрый день!
На предприятии принято решение автоматизировать учет спецодежды в разрезе размеров. До этого момента спецодежда учитывалась без учета размера, общим скопом на складе. Соответственно есть остатки этих номенклатур. Проблема заключается в том, что при включении аналитики "размер" в группе складских аналитик, необходимо всем имеющимся остаткам присвоить некий размер. Журнал переноса создать не удается, т.к. аналитика "С" - не имеет размера, а система требует заполнить размер.
Есть конечно вариант списать журналом "Проводка" все остатки номенклатуры, включить аналитику "Размер" и создать новый журнал "Проводка", оприходовать номенклатуры в разрезе размеров. Такой вариант не совсем нравится, т.к. номенклатур много (около 200) и складов много (около 10), и остатки лежат на всех складах
Может кто-то знает способ переноса остатков номенклатур с аналитики Размер <<Пусто>> на аналитику "Размер" <<Такая-то>> ?
Старый 30.01.2009, 14:39   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Можно сделать проще
Введите новое значение аналитики Размер = "Без размера" и обновите InventDim. Все остатки без размера лягут именно на него. Потом перебросьте ТМЦ на нужные размеры. Это не совсем чистый (с т.зр. человеческой логики) метод, но работает
Старый 30.01.2009, 15:11   #3
На время такой хирургической операции никто не сможет работать в системе кроме тех, кто будет перебрасывать остатки и при этом очень хорошо понимает что происходит.
Я бы предпочел преобразовать номенклатуру в новую. Все равно раз учет по размерам не велся — нужна инвентаризация. Вот ее можно было бы как раз и оформить.
Старый 30.01.2009, 15:20   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Мы как раз переброс и не делали, только подправили ImventDim. Это как раз довольно быстро прошло
Старый 30.01.2009, 15:52   #5
Быстро то, по идее, быстро.
Но InventDim общий для всех номенклатур. Размер же у каждой свой.
И как вы определяли какие из InventDim править? Ведь он может использоваться для номенклатуры, для которой размер даже не предусмотрен.
Или вы все таки правили не InventDim, а InventDimId в проводках? Другими словами несколько автоматизировав стандартную функцию редактирования складких аналитик по номенклатуре.
Старый 30.01.2009, 17:34   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Нет, InventDimId мы не трогали.
Если вкратце - у нас аналитика "Партия" была активной, но не обязательной для заполнения. Потом решили сделать её обязательной. Соответственно - завели виртуальную партию и во всех InventDim её прописали. Групп складской аналитики у нас всего три, в т.ч. Услуги, партия была активной для двух других, посему побочных эффектов не было.
Старый 30.01.2009, 17:41   #7
А что стало показываться в строках ранее введенных заказов и закупок для услуг, если до хурургической операции там был указан только склад?
Вы в InventDim с InventDimId = "Axapta" или "AllBlank" тоже партию прописали?
Старый 02.02.2009, 10:30   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
По услугам у нас нет ни одной активной аналитики хранения, используется только один InventDim = "Axapta" (который как раз использовался только для услуг). Его мы не трогали.
Старый 02.02.2009, 13:40   #9
Ясно. Но я бы остерегся давать такие советы в общем случае и без оговорок.
Старый 03.02.2009, 10:08   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Согласен. Без детального анализа ситуации такое лучше не делать.
Старый 10.02.2009, 13:29   #11
Storaenso
Править инвентдим в нашем случае было бы не совсем корректно - т.к. есть номенклатуры, которые как учитывались без размера, так и будут учитываться без размера (группа складской аналитики у них с выключенным размером), т.е. везде исправлять инвентдим нельзя, надо генерировать новый... Насчет размера "Без размера" - так и решили пока все остатки на этот размер кинуть, а потом по конкретным размерам уже раскидать
В общем остановились на 3-х-этажном джобике, который сначала спишет все остатки номенклатур журналом проводка на забалансовый счет, затем жестко проставляет у группы складских аналитик активность аналитики "Размер", создает новый журнал проводка, который с забалансового счета приходует списанные номенклатуры ( т.е. копируем предыдущий журнал), но у всех номенклатур проставляет разер "Без размера". И все, журнал разносим и радуемся. Единственно нада его видимо запускать ночью, когда все пользователи спят и поменять остатки во время работы джобика не смогут)
Старый 10.02.2009, 14:29   #12
Склад бы еще закрыть в промежутке...
Старый 10.02.2009, 14:40   #13
Storaenso
Функционал закрытия склада не используется, написан свой механизм расчета себестоимости, единственно что нужно было сделать - промаркировать списанные и приходуемые строки в инвенттрансе (пометить как "возврат") для корректной работы пересчета себестоимости.. А вообще финансовый модуль намного усложняет подобные манипуляции с номенклатурами)
номенклатура, складская аналитика, управление запасами
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Ошибка при переименовании номенклатурной аналитики Ю-ю DAX: Программирование 6 03.03.2005 19:11
перенос остатков основных средств из старой системы в Аксапту myusli DAX: Функционал 1 26.02.2005 20:55
Перенос остатков по ОС ksenia DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 12:48
Ошибка аналитики при перенесении остатков по ОС mnu DAX: Функционал 5 08.10.2004 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
