Старый 03.03.2005, 17:32   #1
Ю-ю is offline
Ю-ю
Ошибка при переименовании номенклатурной аналитики
Пусть есть номенклатура "Карандаш" для неё активна номенклатурная аналитика "Цвет" и существует значение номенклатурной аналитики "Красный". Создаём любой складской журнал и в строке указываем номенклатуру "Карандаш" и скл. аналитику цвет "Красный". Создаём Job со следующим текстом:
InventColor inventColor;
inventColor = InventColor::find( "Красный", "Карандаш", true );
inventColor.InventColorId = "Розовый";
inventColor.renamePrimaryKey();
После его выполнения получаем, что в строке скл. журнала аналитика цвет изменилась на значение "Розовый", а в справочнике цветов осталось значение "Красный" и нет значения "Розовый". Таким образом нарушена целостность данных, что не приемлемо. Проверено только для аналитики "Цвет", но думаю, что аналогичная ситуация с другими номенклатурными аналитиками.
Ошибка зарегистрирована в службе поддержки Microsoft.
Активация номенклатурной аналитики - перенос остатков Storaenso DAX: Функционал 12 10.02.2009 14:40
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка? Ivanhoe DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:34
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Ошибка аналитики при перенесении остатков по ОС mnu DAX: Функционал 5 08.10.2004 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
