Старый 15.09.2005, 16:20   #1
tumev is offline
tumev
Word документ в 3-х звенке
Формирование Word документа на удаленном клиенте происходит долго, около 5 минут. Шаблон документа сначала находился на сервере, теперь на машине клиента, по-моему на скорость это никак не влияет.
Для сравнения, клиент в локальной сети формирует этот же документ за минуту.
Можно ли как-нибудь ускорить процесс?
или это фантастика?
Заранее всем спасибо
Старый 04.10.2005, 16:22   #2
tumev is offline
tumev
Разумеется следовало оптимизировать некоторые select-ы
Но (!) самое интересное было в определении версии Word
<экземпляр Com класса>.version()
Метод FindField класса ComWordDocument_RU
содержит следующий кусок кода:
if (substr(m_comApplication.version(), 1, 1) >= '9') // Word 2000 and later
field = fields.item(_bookMark);
else
for (i=1 ; i<= fields.count() ; i+=1)
fieldTmp = fields.item(i);
substr(m_comApplication.version(), 1, 1) возвращает 1, если Word 2003.
Код исправлен следующим образом:
sbuf =substr(m_comApplication.version(), 1, 1);
if (sbuf >= '9' || sbuf == '1') // Word 2000 and later
else
Работает кратно быстрее
Известна ли версия Word, которая начинается на 1 и раньше 2003?
Старый 04.10.2005, 16:39   #3
tumev is offline
tumev
Думаю так будет лучше
sbuf = str2num(m_comApplication.version());
if (sbuf >= 9) // Word 2000 and later
else
Старый 05.10.2005, 13:46   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Следует помнить, что в X++ вычисление граничных условий цикла происходит при каждой итерации цикла. Это значит, что вычисление значения fields.count() происходит при каждом шаге цикла. Для ускорения этого процесса следует вычислить это значение один раз ДО выполнения цикла.
int fieldsCount;
fieldsCount fields.count()
for (
i=1i<=fieldsCounti++)
Согласен, выигрыш в скорости незначительный. Но если количество полей достаточно велико и из кода достаточно много обращений к этому методу, то в сумме это может дать некоторый выигрыш в скорости.
Старый 06.10.2005, 08:07   #5
tumev is offline
tumev
Выигрыш действительно несущественный.
Помнится мудрость "с миру по нитке - бедному рубаха". :-)
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
Документ Word в отчет gudzon DAX: Программирование 0 17.06.2005 18:04
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
Как сохранить документ Word(ComWordDocument_RU) listener DAX: Программирование 4 14.08.2003 12:02
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
