Старый 05.10.2005, 13:46   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Следует помнить, что в X++ вычисление граничных условий цикла происходит при каждой итерации цикла. Это значит, что вычисление значения fields.count() происходит при каждом шаге цикла. Для ускорения этого процесса следует вычислить это значение один раз ДО выполнения цикла.
int fieldsCount;
fieldsCount fields.count()
for (
i=1i<=fieldsCounti++)
Согласен, выигрыш в скорости незначительный. Но если количество полей достаточно велико и из кода достаточно много обращений к этому методу, то в сумме это может дать некоторый выигрыш в скорости.
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
Документ Word в отчет gudzon DAX: Программирование 0 17.06.2005 18:04
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
Как сохранить документ Word(ComWordDocument_RU) listener DAX: Программирование 4 14.08.2003 12:02
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
