Старый 17.12.2002, 12:10   #1
Андрей Квиклис is offline
Андрей Квиклис
? Оснастка как один из видов номенклатуры
У нас производственное предприятие (машиностроение).
Непонятно как использовать оснастку в AXAPTA. То ли ее включать в спецификацию изделия, то ли заказывать отдельно. Если включаешь в спецификацию - тогда при заказе каждого нового изделия необходимо учитывать затраты на оснастку, в то время как оснастка может использоваться при изготовлении нескольких изделий либо вообще неограниченно (как инструмент).
Если же производить заказ оснастки отдельно, то нет привязки к изделию.
Предусмотрена ли такая функциональность в системе? Где копать?
Старый 17.12.2002, 13:01   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Почему бы не указать, что одна остнастка используется для изготовления n изделий ? Тем более на предприятии должгы быть такие нормы.
Старый 17.12.2002, 13:25   #3
Андрей Квиклис
А как быть с привязкой оснастки к конкретным заказам?
Старый 19.12.2002, 10:26   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А вот так:
Посмотрите Рабочие центры/Группы рабочих центров.
Есть типы рабочих центров:
- поставщик
- персонал
- оборудование
- инструмент
Участвуют в планировании производства, калькуляции издержек и проч.
Инструмент - (оснастка).
Опять же есть время настройки, что несомненно важно для оснастки.
Всё описано в руководстве "Производство".
Успехов!
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Насущное - справочник номенклатуры. Операторы делают массу ошибок. Что делать? zzerf DAX: Функционал 24 13.12.2007 11:18
Разноска номенклатуры в зависимости от группы клиента? Aquarius DAX: Функционал 4 10.10.2007 10:55
На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции ? Ilia# DAX: Функционал 4 15.11.2005 15:38
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
