Старый 14.04.2005, 16:19   #1
OliaM is offline
OliaM
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци
Кто как думает - что лучше? (см тему) Речь идет о конфигурировании базового продукта, когда можно выбирать много опций (переменных моделирования).
С моей точки зрения:
Генерация новой номенклатуры:
Однозначная привязка к спецификации.
БОльшая гибкость в манипулировании параметрами отдельной номенклатуры.
Цену для новой номенклатуры надо дублировать в прайс-листах и других ценовых соглашениях, даже если она одинакова для всех номенклатур, сконфигурированных на основе базовой.
При прогнозировании надо вводить прогнозы пономенклатурно. Для обобщенного сопостовления план-факт для модельного ряда надо писать новый отчет.
Генерация новой конфигурации:
Проще с прогнозированием всего модельного ряда, стандартный отчет план-факт.
Можно не дублировать ценовые условия для новых конфигураций, просто не указывать конфигурацию для базовой номенклатуры в ценовых соглашениях.
Спецификация сопоставляется номенклатуре, а не конфигурации, что не очень прозрачно при дальнейшей работе со конфигурацией.
При генерации номера конфигурации не используется номерная серия. А если переменных моделирования много, то невозможно формирование уникального названия конфигурации.
Что скажете? Кто как делал на внедрениях?
Старый 14.04.2005, 20:16   #2
OliaM is offline
OliaM
Ну если никто особо не внедрял конфигуратор, то каковы у кого умозрительные соображения по поводу этого вопроса? Права я с плюсами и минусами обоих подходов?
Старый 15.04.2005, 09:15   #3
spy is offline
spy
Re: Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци
Изначально опубликовано OliaM
(-) Спецификация сопоставляется номенклатуре, а не конфигурации, что не очень прозрачно при дальнейшей работе со конфигурацией.
какая разница? у Вас каждый заказ все равно уникальный, под него делается своя спецификация, и заказе проставляется на нее ссылка.
если очень хочется, то можно попробовать генерировать номер конфигурации самостоятельно и присваивать через переменные конфигураций
Старый 15.04.2005, 09:19   #4
spy is offline
spy
Как и зачем вводить цену в прайс-листе на готовую продукцию, если каждый заказ уникальный? Его цена как раз и должна расчитывается конфигуратором.
Старый 15.04.2005, 11:59   #5
OliaM is offline
OliaM
Я исхожу из предположения, что создаваемые конфигурации (или новые номенклатуры) могут использоваться повторно. Если выбранные опции - уже выбиравшиеся, зачем плодить излишние конфигурации (номенклатуры)? Это может затруднить анализ продаж (популярности конфигураций).
Старый 15.04.2005, 12:16   #6
twilight is offline
twilight
MCTS
891 / 241 (10) ++++++
По-моему все зависит от того, нужно ли вам использовать параметры,
которые можно настроить только для номенклатуры и нельзя настроить
для конфигурации.
Старый 15.04.2005, 20:11   #7
OliaM is offline
OliaM
а вдруг эти параметры понадобятся в будущем, даже если сейчас они не востребованы. Я попробовала обыграть оба варианта. С генерацией новой номенклатуры система работает более стабильно. С прайс листами/построчными скидками оба варианта работают не совсем корректно.
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Wizard для создания новой записи kitty DAX: Программирование 4 20.05.2008 01:15
создание номенклатуры АКС DAX: Функционал 10 28.11.2007 13:02
Мастер создания номенклатуры. Где? VadimVN DAX: Функционал 4 30.03.2004 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
