Старый 14.02.2007, 13:19   #1
Delfins is offline
Delfins
Проблема со статистикой и синхронизацией
Вот такой вот баг в Аxапта:
Сделал таблицу А
Добавил пару полей - Строка, Енум.
Заполнил таблицу записями
Пошёл в QueryAnalyzer и сделал :
Код:
create statistics A(field1, field2)
(это типа для оптимизации)
Дальше удаляю одно поле (либо руками, либо конфигурационный ключ)
И получаю результат:
Еrror: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The statistics 'XX_1' is dependent on column 'FIELD3'.
Выходит, что в Аxапта нельзя использовать статистики!?
Спасибо!
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с messageBox Pavel Pustovalov DAX: Программирование 13 03.08.2006 12:56
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
