Старый 15.10.2004, 11:52   #1
katja is offline
katja
:( Проблема с налогами
Возникла проблема с печатными формами при обработке Закупки, Заказа. При печати Счета на оплату, Накладной или Счет-фактуры не подтягивается ставка налога и соответственно неправильно расчитывается цена, сумма с учетом НДС, сумма налога = 0, но Итоговая сумма печатается совершенно верно. Если посмотреть Налоговые проводки, то там все правильно рассчитано. Кто нибудь знает в чем проблема ?
Старый 15.10.2004, 12:09   #2
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Попробуйте поставить в Главная книга/Настройки/Параметры на вкладке Налоги галку "Налог по каждой строке фактуры"... должно помочь...
или я не совсем допонял вопрос
Старый 15.10.2004, 12:22   #3
katja is offline
katja
ПРОСТО ГРОМАДНОЕ СПАСИБО! У меня все получилось :о)
Старый 15.10.2004, 12:26   #4
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
да не за что...
помню я давно с этим два дня сидел.... думал уволиться уже из-за профнепригодности;-0
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с кодировкой Trinux DAX: Программирование 5 20.04.2007 10:43
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
