Старый 01.03.2007, 13:44   #1
fialka is offline
fialka
блокировка на создание строк
Добрый день всем...
Я пытаюсь закрыть на редактирование некоторые поля, при определённом типе заказа, для этого на форме SalesTable в DS SalesLine вот что...
if (_SalesTable.SalesType == SalesType::Contract))
_Edit =false;
SalesLine_SalesQty.allowEdit (_Edit); //ред-ие кол-ва заказа
LineInventory_QtyOrdered.allowEdit(_Edit); //ред-ие кол-ва заказа
А как ещё заблокировать на создание новых строк в SalesLine?
Старый 01.03.2007, 13:54   #2
fialka is offline
fialka
так?
SalesLine_ds.allowCreate(_Edit);
SalesLine_ds.allowDelete(_Edit);
Старый 01.03.2007, 14:22   #3
не совсем понят вопрос.
Исходя из названий методов
allowCreate - управляет возможностью создания новых записей
allowEdit - возможностью редактирования существующих записей
allowDelete - соответственно, возможностью удаления записей.
У вас что-то не срабатывает из этого?
Старый 01.03.2007, 14:31   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Можно блокировать не объекты на форме, а напрямую поля DataSource
void setEdit(boolean _allowEdit false)
FormDataObject fieldObject;
fieldObject SalesLine_ds.object(fieldNum(SalesLineSalesQty));
fieldObject.allowEdit(_allowEdit);
Смысл в том, что если одно и то же поле является источником данных для нескольких объектов на форме, то нет необходимости перебирать все эти объекты. Просто блокируется источник этих объектов.
Создание строк LedgerTrans из TaxTrans Antant DAX: Программирование 0 22.08.2006 13:12
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Создание заявки -- нет строк robocomp DAX: Функционал 2 24.06.2005 15:53
Создание строк в журналах ГК May DAX: Функционал 2 03.01.2004 23:29
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
