Старый 21.07.2003, 11:46   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
программное создание строк заказа
есть необходимость длобавлять строки заказа программно. причем новые строки используют "старые" и меняется всего 1 поле.
посмотрел что при добавлении строки заказа добавляются строки в таблицы:
InventSum
InventTrans
InventDim
InventSumLogTTS
SalesLine
...вот и подумал что фактическт ложим строку в SalesLine и еще добавляются записи в другие таблицы. Видимо существует какой-то класс который все это дело автоматизирует ??? а то как-то не очень интересно прописывать 5 инсертов...
Старый 21.07.2003, 11:58   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
У таблицы SalesLine есть метод createLine().
Старый 21.07.2003, 12:24   #3
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
server void createLine(boolean validation = false,
boolean initFromSalesOrderTable = false,
boolean initFromInventTable = false,
boolean calcInventQty = false,
boolean searchMarkup = true,
boolean searchPrice = false,
boolean checkReservation = false,
InventTransId oldInventTransId = '')
видел я этот метож раньше - не понятно какая переменная за что отвечает и что такое InventTransId -
InventTransId - это видимо номер "старого" лота из которого копирование ведется...
а вот что обозначают все booleanы можно наверное только догадаться
Старый 21.07.2003, 12:39   #4
Попробуй нажать в заказе
Функции \ Копирование в верхней и нижней его части.
Сразу станет более понятно
Старый 21.07.2003, 12:56   #5
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
да и действительно стало понятнее.. немного
Есть еще форма SalesLineCopy которая делает копирование...
вообще задача у меня примерно такая:
т.к. приход партии номенклатуры А может быть достаточно большой, то менеджеру необходимо вводить каждую строку одной номенклатуры N раз - менять надо только одно поле - серийный номер (аналитика)
идея: менеджер в заказе заводит типа строки шаблона потом по отдельной кнопке вносит N новых серийных номеров во временную таблицу, после чего нажимает ДОБАВИТЬ. "ДОБАВИТЬ" делает так: добавляет N серийных номеров в InventSerial а потом начинает вставлять N строк в заказ копируя из строки-шаблона, меняя только аналитику сереийного номера из временной таблицы, после переноса временная таблица очищается.
Старый 21.07.2003, 20:34   #6
идея понятная.
но реализация, по моему, может быть проще.
включи комплектацию и посмотри на Склад \ Комплектация.
Аксапта предполагает, что серийными номерами занимается не менеджер, а кладовщик. Поэтому серийные номера появляются там. Там же они автоматом появляются, если строчку активизировать.
Поэтому:
1. на менеджера вешать работу с серийными номерами скорее всего не стоит
2. если не хочется вешать работу с серийными номерами на кладовщика, то стоит попробовать автоподстановку серийных номеров.
С чем категорически НЕ СОГЛАСЕН:
"добавляет N серийных номеров в InventSerial а потом начинает вставлять N строк в заказ"
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Серийные номера НЕ МОГУТ появляться, когда формируется ЗАКАЗ! Какие НОВЫЕ серийные номера на этапе продажи?
Серийные номера должны появится гораздо раньше. В момент закупки, производства или в крайнем случае хранения на складе. Но ни в коем случае не в момент продажи.
В МОМЕНТ ПРОДАЖИ кладовщик (или менеджер на худой конец) может только ВЫБРАТЬ из существующих серийных номеров. Но никак не создать!
Старый 22.07.2003, 05:05   #7
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
да уж
я видимо засиделся на работе....(рабочий день сокращает жизнь на 8 часов)
правильно - серийные номера мы вводим в ЗАКУПКЕ а не в ЗАКАЗЕ
а кладовщика нету... обязанности кладовщика выполняет менеджер
блокировка на создание строк fialka DAX: Программирование 3 01.03.2007 14:31
Создание строк заказа murad DAX: Программирование 2 30.05.2006 19:01
Программное создание строк журнала переноса Freeangel DAX: Программирование 6 25.04.2006 18:31
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Создание заказа? 2b4fITin DAX: Функционал 13 02.02.2004 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
