#1 |
Журнал платежей поставщика-генерация платежей
В строках Журнала платежей поставщика, если нажать Генерация платажей, то в диалоге есть поле "Номер банковского счета" (тип журнала - Payment).
Если это значение не ввести, то выдается сообщение об ошибке, что оно должно быть заполнено, но в то же время, в коде я не вижу, чтобы это значение использовалось/влияло на генерацию платежей. Кто-нибудь занет, как влияет этот параметр на генерацию платежей(может, я что-то упускаю)? Ax 2009 SP3 Последний раз редактировалось IKA; 29.10.2010 в 17:21. Причина: p |
#2 |
Смотря что за код вы смотрите. В международном framework банк-клиента оно используется, насколько я помню. А вот если этот framework в рамках конкретного формата экспорта хорошо переписать, то может и не использоваться уже счет. Сам когда-то такое делал в 4.0
.Вообще, насколько я помню, в международной версии отбираются только строки журнала с указанным счетом и указанным способом оплаты. Остальные игнорируются. Посмотрите класс CustVendSumForPaym поиском на предмет "bankAccountID".
С уважением, glibs® |
