Старый 09.09.2005, 15:00   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Права доступа к Menu Item Журнал платежей
Здравствуйте уважаемые !
Подскажите пожалуйста или дайте ссылку как решить победить следующий казус.
Есть журнал платежей. У группы пользователей к нему есть полный доступ (создание, редактирование и т.д.). Что-то случилось, но сейчас открывая этот журнал не могу перейти в него через правую кнопку (меню - Перейти к основной таблицы). Пишет: Недостаточно прав для выполнения меню Menu Item Журнал платежей.
Заранее благодарен.
Александр
Старый 09.09.2005, 16:16   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Посмотрите права доступа на ветку "Главная книга\ Разное\Журнал платежей". Может все дело в ней
Старый 12.09.2005, 09:07   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано KiselevSA
Не помогло. Какие по умолчанию должны стоять ключи на Menu Item Журнал платежей? Я думаю, что где-то здесь порылась.....
Александр
Старый 12.09.2005, 09:22   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
У вас скорее всего открыты права для работы с поставщиками и закрыты для клиентов. При переходе к основной таблице Axapta пытается открыть журнал платежей клиентов, на который нет доступа
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.09.2005, 15:51   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано AndyD
Дал права на оба журнала. Однако результат прежний. Самое интересное, что раньше все работало!
Александр
Старый 12.09.2005, 16:12   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Для поставщиков MenuItem LedgerJournalTable5, для клиентов LedgerJournalTable. Проверьте, для этих ли MenuItem'ов вы меняете права
Старый 13.09.2005, 08:31   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Помогло. Спасибо.
Правда рано я обрадовался. Доступ к журналам получил. Однако строки журнала открываться не хотят. Хотя вроде уже на все доступ открыл. Строки журналов платежей открываются если их открыть напрямую, а через "Переход к основной таблице" открываться не хотят.
Александр
Axapta Lessons: Menu Item Properties. Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2006 16:00
Axapta Lessons: Menu Items Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2006 16:00
Axapta Lessons: Add menu options to the Add-Ins submenu Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
