Старый 20.09.2007, 14:59   #1
AlexArh is offline
AlexArh
Сопоставление по подотчетным лицам
Здравствуйте!
При ручном сопоставлении проводок по подотчетникам Axapta (3.0 SP4 и DAX 4.0) требует, чтобы операция проводилась строго последовательно по датам проводок. То есть если у меня есть проводки от 03.09 и от 15.09, нужно сначала сопоставить проводку от 03.09, затем проводку от 15.09 и ни как иначе. Точно так же я не смогу сопоставить дебетовую проводку от 03.09 с кредитовой проводкой от 10.09, если есть кредитовая проводка от 05.09.
Подскажите, можно ли это дело отключить через настройки так, чтобы сопоставление происходило независимо от дат проводок?
На что может повлиять, если зарубить эту проверку программно?
ax3.0, ax4.0
Сопоставление по подотчетным лицам Sergo DAX: Функционал 5 02.06.2006 10:01
Сопоставления по подотчетным лицам Anna_G DAX: Функционал 14 29.08.2005 14:46
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
