Старый 17.04.2003, 17:26   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
[MSSQL] object owner
Добрый вечер!
Вопрос, наверное, больше к админам MSSQL.
Такая ситуация. Программеры работают через bmssa, который является dbowner`ом для нужной БД. Соответственно, все объекты БД (таблицы и проч.) имеют в качестве владельца того же bmssa. Все бы ничего, пока не приходится переносить базу на другой сервер. Тут возникает известная проблема, когда bmssa на сервере и bmssa из бэкапа - суть разные bmssa. У известной проблемы есть известное решение - поюзать sp_change_users_login 'Update_One','bmssa','bmssa'.
Но, видимо, возможны и другие проблемы. Корень у них один - bmssa в качестве owner`а. Слышал где-то, что правильный стиль - у всех объектов владелец dbo. Тогда при восстановлении из бэкапа не возникает никаких проблем.
Собственно, вопрос в этом и состоит: как добиться того, чтобы владельцем для создаваемых объектов назначался dbo? И насколько это нужно и правильно вообще? Знаю пока один способ: программеров включить в группу админов компа с MSSQL- сервером и в ODBC настроить не SQL аутентификацию, а Windows. Но это (программеры в группе админов) не всегда возможно. Кто что думает во этому поводу?
Андрей.
Старый 17.04.2003, 17:40   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Включить создателя объектов в серверную роль System administrators. А пользователей запускать через логин, являющийся db_datareader, db_datawriter
Старый 17.04.2003, 18:14   #3
Dron AKA andy
ОК, спасибо!
При этом пользователи этого логина будут являться админами всего SQL-сервера, а не только определенной БД? В принципе, вариант нормальный, но как-то... Нет ли чего еще?
Этого достаточно для обычных пользователей? Спасибо, попробую.
Андрей.
Старый 17.04.2003, 18:34   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Этого достаточно, чтобы делать select, insert, update, delete. Создавать, редактировать и удалять объекты БД (делать синхронизацию) они не смогут
Старый 18.04.2003, 00:22   #5
Изначально опубликовано Vadik
Радикально!
лучше просто скриптом сменить владельца у каждого объекта на dbo. После этого любой пользователь, принадлежащий роли db_owner сможет изменять структуру базы.
согласен, что обычным пользователям хватает db_reader, db_writer
Старый 18.04.2003, 10:31   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Это если бы структура раз создалась и больше не "дышала". А то скрипт этот придется гонять по расписанию каждый час
Я наверное не совсем удачно выразился - не "включить создателя" в sysadmin, а "создавать объекты sysadmin-ом". Т.е. тут еще и организационный момент, который "надо думать"
Старый 18.04.2003, 10:39   #7
Не.
Каждый час скрипт гонять не надо.
Отслеживать надо только новые таблицы и индексы. А это не так часто.
Попробуй
Старый 18.04.2003, 11:13   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Лично мне сложно было бы держать в голове дату последнего запуска скрипта и созданные с тех пор объекты, особенно индексы, их я часто создаю, если чего-то "тюнинговать" надо. То, что я предлагал, мне самому тоже неудобно было бы, но там вопрос был не про удобство
И не совсем понятно, об одном и том же мы говорим - о раздаче полномочий в процессе разработки или о том, как проще на другом сервере базу из бэкапа поднять
Если о первом - у нас разработчикам дать права sysadmin на MSSQL не страшно, и это сильно упрощает жизнь. Это не наезд , просто у нас их немного
Если о втором - наверное, то, что ты предложил, проще всего
Старый 18.04.2003, 11:53   #9
Тоже выход.
Старый 18.04.2003, 11:59   #10
И еще.
Нет, нет, нет. Поднять из бекапа, это не смена владельца, это починить id пользователя. С поднятием справляется простой вызов хранимой процедуры
sp_change_users_login Auto_Fix, 'bmssa'
Я говорил именно о том, чтобы РАЗНЫЕ SQL пользователи могли работать с одной базой. И не только просто работать, но и править структуру тоже под разными логинами.
Старый 18.04.2003, 12:37   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Нет, нет, нет. Поднять из бекапа, это не смена владельца, это починить id пользователя. С поднятием справляется простой вызов хранимой процедуры sp_change_users_login Auto_Fix, 'bmssa'
Ок, был неправ
Отслеживать надо только новые таблицы и индексы. А это не так часто. Попробуй
Это у меня некоторое время будет в базе кавардак с Invalid object name 'Table1', пока sp_changeobjectowner для новых объектов не сделаю?
В общем, каждый делает так, как ему удобнее... Вот дорастем до того, что каждое изменение в базе - это целое мероприятие с документом, ответственным и пр., попробуем
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
axperf: Debugging X++ Object Leaks Blog bot DAX Blogs 2 07.07.2008 12:35
Axapta Lessons: Application Object Id’s Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 09:30
Dynamics AX: .Net BC, C# - Working with AxaptaRecord Object Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2007 23:13
dynamicsusers: What object belongs to what granule Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2007 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
