Старый 18.04.2003, 11:59   #10
И еще.
Изначально опубликовано Vadik
И не совсем понятно, об одном и том же мы говорим - о раздаче полномочий в процессе разработки или о том, как проще на другом сервере базу из бэкапа поднять
Если о втором - наверное, то, что ты предложил, проще всего
Нет, нет, нет. Поднять из бекапа, это не смена владельца, это починить id пользователя. С поднятием справляется простой вызов хранимой процедуры
sp_change_users_login Auto_Fix, 'bmssa'
Я говорил именно о том, чтобы РАЗНЫЕ SQL пользователи могли работать с одной базой. И не только просто работать, но и править структуру тоже под разными логинами.
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
axperf: Debugging X++ Object Leaks Blog bot DAX Blogs 2 07.07.2008 12:35
Axapta Lessons: Application Object Id’s Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 09:30
Dynamics AX: .Net BC, C# - Working with AxaptaRecord Object Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2007 23:13
dynamicsusers: What object belongs to what granule Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2007 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
