Старый 03.12.2007, 16:30   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Изменение свойств столбцов представления - баг или фича?
Сабж: любое доступное представление, включая вновь создаваемые.
Трабл: в редакторе представления, пытаюсь щелчком мыши выделить любой столбец (даже подсказка появляется, мол "Щелкните, чтобы выделить столбец..."), а он ни в какую не выделяется. Добавить столбец могу, а отредактировать, удалить и поменять позицию не могу. Пробовал и щелчок и двойной щелчок и табом перемещаться, чтобы хоть фокус поймать,- безрезультатно.
У меня: CRM 3.0, с установленным вторым роллапом. До установки роллапа картина была ровно такая же.
Вопрос: что за трабл такой и как с ним можно побороться?
Старый 03.12.2007, 17:44   #2
SeregaK is offline
SeregaK
Добавьте about:blank в список доверенных узлов и всё будет окей!
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 04.12.2007, 10:40   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сообщение от SeregaK Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Всё заработало.
Назрел следующий вопрос: а физически, что происходит при добавлении about:blank в список доверенных узлов? Как-нить можно вникнуть в механизмы данного феномена?
Старый 04.12.2007, 10:46   #4
SeregaK is offline
SeregaK
Сам Майкрософт этого объяснить не смог, но думаю, что очень опытные Web разработчики или разработчики самого CRM смогут дать ответ на этот вопрос! Мне тоже понравилось решение этой проблемы! =))
Формы и представления в CRM 4.0 Likefire Dynamics CRM: Функционал 11 26.05.2009 08:20
Формы и представления deniska Dynamics CRM: Разработка 6 05.03.2009 12:32
Запросы, формирующие системные представления Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 28.10.2008 12:28
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
