Старый 23.04.2008, 14:03   #1
Mike2005 is offline
Mike2005
Поиск методов, откомпилированных с ошибкой
Вопрос такой: как найти методы, которые скомпилировались с ошибкой (или не скомпилировались вообще)? То есть в дереве они помечены красной точкой. Они есть и на формах, и в классах.
Старый 23.04.2008, 14:34   #2
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
Глобальная компиляция?
Романтик..
Старый 23.04.2008, 14:37   #3
Mike2005 is offline
Mike2005
В том то и дело, что это нужно найти после глобальной компиляции
Старый 23.04.2008, 14:39   #4
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
ну запустите глоб компиляцию и сделайте вывод ошибок в инфолог, где то это было, а потом пролистывайте инфолог и смотрите что не так...
Романтик..
Старый 23.04.2008, 14:42   #5
PMS is offline
PMS
Так они у Вас появятся в окне "Сообщения компилятора". Причем, если, например, у Вас сейчас нет времени разбираться с ними, этот список можно экспортировать в файл, а потом импортировать.
Последний раз редактировалось PMS; 23.04.2008 в 14:50.
Старый 23.04.2008, 15:05   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
После глобальной компиляции в Моих документах файлик AxCompil...Html (что то типа этого)создается, в нем результаты.
Старый 23.04.2008, 17:37   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
NightlyBuild
Старый 24.04.2008, 11:19   #8
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
От себя добавлю, так для общего развития, у классов DictMethod и SysMethodInfo есть методы compiledOk(), проверяющие методы на "откомпилированность".
dictMethod = new DictMethod(UtilElementType::ClassInstanceMethod, dc.id(), elemName);
SysMethodInfo s = new SysMethodInfo(UtilElementType::TableStaticMethod, 40070, 'exist');
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
документация
Поиск места вызова SQL запроса eLLoco DAX: Программирование 17 25.09.2007 08:49
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Поиск по подстроке JohNick DAX: Программирование 8 06.03.2004 22:24
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
