Старый 20.09.2007, 12:48   #1
eLLoco is offline
eLLoco
Поиск места вызова SQL запроса
Здравствуйте.
Возникла задача оптимизации запроса из TOP30 по статистике Oracle.
Вот он:
SELECT /*+ FIRST_ROWS */
       a.invoiceid, a.invoicedate, a.linenum, a.inventtransid, a.
       itemid, a.externalitemid, a."NAME", a.taxgroup, a.currencycode,
       a.priceunit, a.qty, a.del_costvalue, a.salesprice, a.
       discpercent, a.discamount, a.lineamount, a.ledgeraccount, a.
       dimension, a.dimension2_, a.dimension3_, a.dimension4_, a.
       dimension5_, a.qtyphysical, a.partdelivery, a.remain, a.
       salesid, a.salesunit, a.salesmarkup, a.transactioncode, a.
       del_configid, a.taxautogenerated, a.taxitemgroup, a.taxamount,
       a.taxwritecode, a.multilndisc, a.multilnpercent, a.linedisc,
       a.linepercent, a.origsalesid, a.lineheader, a.transport, a.
       inventdimid, a.numbersequencegroup, a.statprocid, a.dlvdate,
       a.lineamounttax, a.port, a.customerlinenum, a.lineamountmst,
       a.taxamountmst, a.lineamounttaxmst, a.sumlinedisc, a.
       sumlinediscmst, a.intercompanyinventtransid, a.excisevalue_ru,
       a.vatvalue_ru, a.exciseamount_ru, a.vatamount_ru, a.
       facturedqty_ru, a.facturedfully_ru, a.inventshiftjournalid,
       a.returnactionid, a.createdby, a.recid
    FROM custinvoicetrans a
    WHERE SUBSTR(NLS_LOWER(salesid), 1, 20) = NLS_LOWER(:in1)
      AND SUBSTR(NLS_LOWER(invoiceid), 1, 20) = NLS_LOWER(:in2)
      AND invoicedate = :in3
      AND SUBSTR(NLS_LOWER(numbersequencegroup), 1, 10) =
          NLS_LOWER(:in4)
    ORDER BY SUBSTR(NLS_LOWER(a.itemid), 1, 25), a.invoicedate
Как видите, выбираются все поля таблицы CustInvoiceTrans с хинтом firstonly (или firstfast). Потратил уже три дня на поиск кода, откуда вызывается этот запрос. Что предпринимал: искал по AOT всевозможные комбинации "select [firstonly] [firstfast] custinvoicetrans", также проверял, не используются ли классы Query/QueryRun/... поиском "addRange(fieldNum(custInvoiceTrans", смотрел Query's, которые располагаются в AOT. Результаты получились следующие - есть запросы почти идентичные этому, но ни один из них не содержат выражения ORDER BY (или не вызывают метод addSortField()). Пробовал смотреть их SQL-код - ORDER BY там не появлялся.
Отчаявшись, сижу и перебираю результаты поиска по всему AOT строки "CustInvoiceTrans". 1702 результата и успехом пока не пахнет.
Может быть, я упустил какую-то возможность или не учел какой-то случай? Буду рад любой помощи.
Последний раз редактировалось eLLoco; 24.09.2007 в 12:49.
Старый 20.09.2007, 12:52   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может это просто пользователи смотрят форму строк накладных клиента?
Включите сохранение запросов в таблицу. Он при этом сохраняет и стек, а соответственно, можно будет посмотреть, откуда ноги растут.
Профайлер можно настроить в настройках пользователя на закладке SQL
Старый 20.09.2007, 13:50   #3
eLLoco is offline
eLLoco
пробовал. в форме "расчеты с клиентами/запросы/журналы/накладная" идет выборка с двух таблиц, а в "расчеты с клиентами/накладная на услуги" используется CustInvoiceLine.
Старый 20.09.2007, 13:52   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В настройках АОСа можно такуюже трассировку поставить и определить Query Time Limit
Старый 20.09.2007, 14:18   #5
eLLoco is offline
eLLoco
трассировал уже. открывать-закрывать-нажимать_кнопки по всем формам не имеет смысла, а других форм, использующих CustInvoiceTrans, кроме указанных в предыдущем посте, я не знаю.
Старый 20.09.2007, 14:21   #6
kokorins is offline
kokorins
Может Reports\CustInvoice
Старый 20.09.2007, 14:27   #7
eLLoco is offline
eLLoco
Сообщение от kokorins Посмотреть сообщение
Во всех отчетах CustInvoice* в качестве DataSource указана таблица журнала накладных CustInvoiceJour.
Старый 20.09.2007, 14:31   #8
kokorins is offline
kokorins
Post
Там в fetch есть
tradeLoopTransQuery = custInvoiceJour.queryCustInvoiceTrans();
            tradeLoopTransQuery.recordLevelSecurity(false); // must always print all lines.
            tradeLoopTrans = new QueryRun(tradeLoopTransQuery);
может оно?
Старый 20.09.2007, 14:40   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от eLLoco Посмотреть сообщение
А оно коллстек в разве не вываливает? Когда пользователь откроет эту форму - вы получите коллстек.
Старый 20.09.2007, 14:51   #10
eLLoco is offline
eLLoco
Там в fetch есть...может оно?
нет, это не оно. если пойти внутрь методов, это видно.
прошу прощения, не совсем понял. трассировал установкой галки "Трассировка SQL" в параметрах пользователя. попробовал открывать (ставить-снимать фильтры, etc) эти формы - нужного запроса не было. оригинальный текст запроса получен с Оракла, у него callstack'а нет.
Старый 20.09.2007, 16:10   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я имел ввиду параметры АОСа
Старый 24.09.2007, 07:37   #12
eLLoco is offline
eLLoco
Такой еще вопрос - SQL-код, который можно посмотреть в таблице SysTraceTableSQL - это конечный код, который передается Ораклу, и который никогда уже им не изменится? Это я к тому, что похожих запросов очень много. В основном, не совпадают поля сортировки - сортировки вообще нет, а на Оракле сортируется по полям одного из индексов.
Старый 24.09.2007, 09:55   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А это у вас не форма обработки счетов-фактур?
FactureEditLines_RU
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.09.2007, 13:32   #14
eLLoco is offline
eLLoco
FactureEditLines_RU
Я не вполне уверен, что это не она ).
Дело в следующем - сортировка в запросе на этой форме идет по полям другого индекса. Причем сортировкой рулит Аксапта, явных указаний на использование индекса или выражений order by не присутствует.
Старый 24.09.2007, 13:56   #15
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вы ошибаетесь.
В настройках датасорса CustInvoiceTrans явно указано - для сортировки использовать индекс ItemIdIdx
Старый 25.09.2007, 05:45   #16
eLLoco is offline
eLLoco
Вы ошибаетесь.
Не ошибаюсь. Возможно эта форма изменялась в прошлом, но сейчас явной сортировки не указано. Интересует следующий вопрос - если не указать Oracle index-hint, применит он сортировку или нет? А если да - то чем определяется выбор индекса? Есть подозрение, что все происходит все же на FactureEditLines_RU, но никак не могу разобраться, откуда берется сортировка по индексу ItemIdIdx, причем без index hint.
Старый 25.09.2007, 08:32   #17
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Посмотрите по слоям, есть ли изменения выше dis. Посмотрите дату изменения и кто изменял. Возможно, изменили уже после того, как вы начали разбираться с запросом.
И при чем здесь index hint? Это подсказка серверу, какой индекс использовать в плане запроса.
Для указания явной сортировки по индексу используется конструкция index ItemIdIdx. Или в датасорсе в свойстве Index указывается нужный индекс
За это сообщение автора поблагодарили: eLLoco (1).
Старый 25.09.2007, 08:49   #18
eLLoco is offline
eLLoco
AndyD, действительно, дело было в свойстве Index на datasource этой формы. И действительно, была путаница с изменениями. Благодарю за сэкономленное время .
Последний раз редактировалось eLLoco; 25.09.2007 в 08:51. Причина: c bb-кодами косяк
Экспорт результатов SQL запроса в CSV adandreev DAX: Программирование 14 13.07.2007 11:59
Управление опциями SQL запроса Ю-ю DAX: База знаний и проекты 9 20.02.2007 19:52
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Формирование sql запроса по Ctrl + F if_maks DAX: Программирование 2 08.10.2003 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
