|  26.05.2008, 13:06 | #1 |
| Участник | Создание объекта сущности из другого объекта!
			Есть две пользовательские сущности! При создании объекта одной сущности мы должны иметь возможность создать объект другой сущности! Как это возможно реализовать?
|  26.05.2008, 14:33 | #2 |
| CRM |
			Не совсем ясно что хотите? Связь родитель-подчиненный? Ну так сделайте эту связь в настройках объекта (закладка "Отношения")
				__________________ MS CRM 3.0/4.0  Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010  |
|  26.05.2008, 16:46 | #3 |
| Moderator |
			Скорее всего, вопрос заключается в том, как автоматически создавать второй объект при создании первого. В этом случае можно использовать либо бизнес-процессы, либо Plug-In. Если я неправильно понял вопрос, поясните. |
|  26.05.2008, 18:06 | #4 |
| Злыдни |
			В тройке создавал из клиентского скрипта в событии OnSave (т.к. с плугинами не хотелось возиться). В четверке бизнес-процесс, шаг "создать запись" -- идеальный вариант.
|  27.05.2008, 06:40 | #5 |
| CRM |
			Автор партизан?
|  29.05.2008, 13:38 | #6 |
| Участник |
			Прошу прощения, что долго не отвечал! Тут с помощью бизнес-процессов не выйдет, по причине того, что CRM 3.0! А вот возможность с помощью plug-in - это интересно, поскольку о них я ничего не знаю! Если есть возможность поделиться более подробно иноформацией - буду очень признателен!
