Старый 26.05.2008, 16:46   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Скорее всего, вопрос заключается в том, как автоматически создавать второй объект при создании первого. В этом случае можно использовать либо бизнес-процессы, либо Plug-In.
Если я неправильно понял вопрос, поясните.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Имя объекта сущности по id sphinks Dynamics CRM: Разработка 3 05.03.2009 08:40
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
