Старый 23.09.2008, 17:28   #1
niktata is offline
niktata
Импорт бинарных данных
Приветствую!
Занимался тем, что делал механизм импорта из 1С'a в аксапту , и наткнулся на то, что многие поля в 1С'e имеют тип binary , даже поле Пол (не понимаю, почему не могли 0/1 использовать).
static void Ic8_testTradeQueryCom(Args _args)
    str             text;
    com             query,md;
    com             Result;
    com             Choose;
    EmplTable       emplTable;
    Com cc = new Com("v81.COMConnector");
// Подключение к БД
    com con = cc.Connect("srvr=\"cs005\";ref=\"db_1c_hrm_test\";Usr=\"Администратор\";pwd=\"\";");
// Вывод сообщения о названии конфигурации
    md = con.Metadata();
    print md.name();
    Text = " ВЫБРАТЬ * ИЗ Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица"
         + " ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ФИОФизЛиц КАК ФИОФизЛиц"
         + " ПО ФизическиеЛица.Ссылка = ФИОФизЛиц.ФизЛицо"
         + " ГДЕ ФизическиеЛица.Код <> \"000000001\"";
// Создаем объект Запрос
    Query = con.NewObject("Запрос");
    Query.Text(Text);
// Выполнение запроса
    Result = Query.Execute();
    Choose = Result.Choose();
// Выборка результата выполнения запроса
    While (Choose.Next())
        select forupdate firstonly firstfast
            emplTable
                where emplTable.EmplId == strLTrim(strRTrim(Choose.()));
        emplTable.EmplId      = strLTrim(strRTrim(Choose.()));
        emplTable.lastName    = Choose.();
        emplTable.firstName   = Choose.();
        emplTable.middleName  = Choose.();
        emplTable.BirthDate   = Choose.();
        EmplTable.PayInn_RU   = Choose.();
        EmplTable.PayInnPf_RU = Choose.();
        if (Choose.() == "0x863A7C890BC7DB6849BB5C5D636552AA
") // в БД пол лежит в формате binary(16). мужчина выглядит, как 0x863A7C890BC7DB6849BB5C5D636552AA
                //то мужчина
        else
                //иначе женщина
на сравнении есстно вылетает ошибка. Как же все-таки сравнить бинарные данные из 1С?
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 ddadream DAX: Прочие вопросы 14 10.06.2003 20:28
Импорт данных Swetik DAX: Функционал 2 30.01.2003 01:52
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
