#1 |
Импорт бинарных данных
Приветствую!
Занимался тем, что делал механизм импорта из 1С'a в аксапту , и наткнулся на то, что многие поля в 1С'e имеют тип binary , даже поле Пол (не понимаю, почему не могли 0/1 использовать). X++: static void Ic8_testTradeQueryCom(Args _args) { str text; com query,md; com Result; com Choose; EmplTable emplTable; Com cc = new Com("v81.COMConnector"); // Подключение к БД com con = cc.Connect("srvr=\"cs005\";ref=\"db_1c_hrm_test\";Usr=\"Администратор\";pwd=\"\";"); // Вывод сообщения о названии конфигурации md = con.Metadata(); print md.name(); Text = " ВЫБРАТЬ * ИЗ Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица" + " ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ФИОФизЛиц КАК ФИОФизЛиц" + " ПО ФизическиеЛица.Ссылка = ФИОФизЛиц.ФизЛицо" + " ГДЕ ФизическиеЛица.Код <> \"000000001\""; // Создаем объект Запрос Query = con.NewObject("Запрос"); Query.Text(Text); // Выполнение запроса Result = Query.Execute(); Choose = Result.Choose(); // Выборка результата выполнения запроса While (Choose.Next()) { select forupdate firstonly firstfast emplTable where emplTable.EmplId == strLTrim(strRTrim(Choose.())); emplTable.EmplId = strLTrim(strRTrim(Choose.())); emplTable.lastName = Choose.(); emplTable.firstName = Choose.(); emplTable.middleName = Choose.(); emplTable.BirthDate = Choose.(); EmplTable.PayInn_RU = Choose.(); EmplTable.PayInnPf_RU = Choose.(); if (Choose.() == "0x863A7C890BC7DB6849BB5C5D636552AA ") // в БД пол лежит в формате binary(16). мужчина выглядит, как 0x863A7C890BC7DB6849BB5C5D636552AA //то мужчина else //иначе женщина } } |
#2 |
а зачем вам их целиком сравнивать? сравнивайте тока тот байт который отличается
X++: binary b = new binary(16); ; if (b.byte(15) == 170) ....
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
#3 |
Боец
Для чего сравнить? Нужно разобраться с форматом этих binary. В DAX бинарные данные хранятся как контэйнер. Если уж сравнивать, то можно использовать класс BinData и его метод getStrData(), после чего просто сравнить строки. См. форму CompanyImage(смена логотипа компании), которая вызывается из формы ComanyInfo. Там, на примере картинки, которая предсавляет собой BinaryDatа можно посмотреть, как работать с этим классом.
#4 |
если делать
X++: Bindata binData = new BinData(); binData = Choose.(); info(binData.getStrData()); //- здесь вылетает ошибка, что COM-объект не имеет метода getStrData Цитата:
#5 |
Боец
Попробуйте так,
X++: container con = Choose.(); |
#6 |
Пол в 1С это перечисление. Перечисления в 1С действительно представлены бинарным типом. Чтобы получить результат в виде как Вы хотите (0 - М, 1 - Ж) используйте приперно следующий запрос
X++: Text = @' ВЫБРАТЬ Код как Код,
Фамилия как Фамилия,
Имя как Имя,
ДатаРождения как ДатаРождения,
ИНН как ИНН,
СтраховойНомерПФР как СтраховойНомерПФР,
Пол.Порядок как Пол
ГДЕ ФизическиеЛица.Код <> "000000001" '; |
За это сообщение автора поблагодарили: niktata (1). |
#7 |
PS: Вообще, как вы получили эту строку "0x863A7C890BC7DB6849BB5C5D636552AA" ?
2 _scorp_: Спасибо! Вашим способом все получилось. А как быть с другими данными, представленными в бинарном виде? Например в этой же таблице есть поле ГруппаФизическихЛиц. И еще вопрос. Нет вариантов, как вытащить фотографию из 1С в Аксапту? |
#8 |
А фотографии 1С хранит в sql так же как и аксапта. Так что ищите на форуме как работать с изображениями в аксапте. |
#9 |
Что, прямо так же в контейнер запаковывает?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#10 |
#11 |
#12 |
В 1С для файлов используется тип данных "ХранилищеЗначения", точно так же как в аксапте container. Но в 1С конкретно для изображений есть еще отдельный тип данных "Картинка". Вам нужно:
1. Вытащить из 1С поле в котором хранится файл в переменную типа COM в аксапте. X++: Com pic; ; pic = Choose.(); X++: COM kart;
kart = comConnection.NewObject("Картинка");
kart = pic.Get(); 3. А вот тут самое интересное. Вроде бы у типа "Картинка" в 1C есть метод "ПолучитьДвоичныеДанные" или англ. аналог "GetBinaryData", но метод все равно возвращает COM объект. Поэтому я нашел только один выход. Сохранять картинку на диск, а потом забирать её аксаптой. То есть: X++: BinData binData; container con; ; kart.write("d:\\tmp.jpg"); binData = new BinData(); binData.loadFile("d:\\tmp.jpg"); con = bind.getData(); Последний раз редактировалось _scorp_; 25.09.2008 в 13:41. |
#13 |
Пришлось сделать немного по-другому:
X++: pic = Choose.(); pic = pic.(); // Пришлось добавить эту строчку, иначе вылетало на Получить() kart = con.NewObject("Картинка"); kart = pic.Get(); kart.Write("C:\tmp.jpg"); binData = new BinData(); binData.loadFile("C:\\tmp.jpg"); cont = binData.getData(); |
#14 |
pic = pic.Хранилище(); // Пришлось добавить эту строчку, иначе вылетало на Получить()
Но теперь вылетает на kart = pic.Получить(); - говорит, что COM объект не имеет метода Получить().
#15 |
1С какая? 8.0? 8.1? 8.2?
#16 |
Нужно джойнить таблицу "ХранилищеДополнительнойИнформации" (ну или как она у Вас назвается) к физическим лицам, хотя это не обязательно, должно работать и так как Вы написали. У меня работает, только что проверил.
#17 |
Вот мой запрос
X++: . . . . = . . = \"00012\" p.s. Небольшой совет, не используйте в коде русские буквы. Например pic.Хранилище() Добирайтесь до русскоязычных полей или методов через COMDispFunction, иначе при переходе на Ax 4 придется все переписывать. Последний раз редактировалось _scorp_; 25.09.2008 в 16:41. |
#18 |
Получилось!!!
Пока не понял в чем разница между Вашим запросом и моим, но главное, что он работает! СпасибоСпасибо! с меня пиво) ![]() |
#19 |
Разобрался. Дело в том, что ошибка вылетает, когда у физлица отсутствует фотография. Каким-то образом перед вызовом pic = Choose.Хранилище(); в аксапте нужно проверять, есть ли что-нибудь в этом хранилище или отлавливать ошибку.
Тема | Ответов | |||
Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
Тормозит Экспорт/Импорт данных | 28 | |||
Импорт данных из ODBC источника | 4 | |||
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 | 14 | |||
Импорт данных | 2 |
