Старый 02.03.2009, 08:01   #1
andy_555 is offline
andy_555
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей
Здравстуйте коллеги!
Есть вот такая проблема:
На предприятии развернута Система MS Dynamics AX 4.0 (далее Система) с доработанным функционалом (функционал доработан компанией оказывающей консалтинговые услуги и услуги по доработке приложений). Предприятие имеет дочернюю компанию, для которой тоже развернута Система, причем Система развернута на серверном оборудовании головного предприятия. Сервер приложений HP BL480, сервер БД анологичный. БД на MS SQL 2005. На данном оборудовании также работает своя Система. Приложения у Системы головного предприятия и дочерней компании разные. Канал связи между Предприятием и дочерней компанией (далее Дочка) 512 кбит\с. Пользователи Дочки работают удаленно. На рабочих местах установлены клиенты которые обращаются на сервер головного Предприятия.
Теперь сама проблема:
Примерно 1 раз в 2 дня (явной периодичности нет) у пользователей Дочки пропадает доступ к Системе. Это выражается следующим образом:
при попытке входа в Систему появляется окно загрузки. После этого Система "зависает" на минут 15 и "отваливается" с ошибкой подключения. В это время в "активных пользователях" я вижу, что данный пользователь вошел в систему, однако через 15 минут он оттуда тоже пропадает. Пользователи Дочки которые работали в Системе в этот момент тоже "отваливаются" с ошибкой подключения. Интересно, что в этот момент пользователи головного предприятия могут работать с приложнием Дочки без проблем. И что еще интересней, 1 пользователь Дочки в этот момент тоже может работать с Системой.
Канал связи стабильный, серверное оборудование работает в штатном режиме.
при возникновении данной ситуации были проведены следующие мероприятия:
1. Перезагрузка сетевого оборудование - результат - доступа нет
2. Перезагрузка АОСа Дочки - результат - доступа нет
3. Перезагрузка сервера БД - результат - доступа нет
4. Перезагрузка сервера пиложений (железа) - результат - доступ есть.
Раньше думали, что проблема на контроллере домена (у нас 2 разных домена между которыми настроены трастовые отношения), проверили - все нормально, даже перезагружали контроллер. Доступ так и непоявился.
Может у кого такая ситуация была?
Буду признателен за ответ.
ax4.0, доступ, как правильно, канал связи
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Закрыть доступ к компаниям без создания домена и группы пользователей Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 04.12.2007 09:38
Доступ пользователей к определенным строкам справочника номенклатуры Pustik DAX: Программирование 28 25.07.2005 08:30
Одновременный доступ к заказу 2х пользователей Pegiy DAX: Функционал 5 06.09.2004 16:03
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
