Старый 01.05.2007, 02:11   #1
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям?
Торможу. Не вижу чего-то очевидного.
Есть сейчас:
1. Компания установила у себя AX4.0 (есть домен, сервер, SQL, ISA и прочие полагающиеся пироги)
2. Внутри сети пользователи в Аксапту заходят нормально
= если компьютер пользователя в домене, то с аутентификацией никаких проблем
= если компьютер пользователя не в домене (ноутбук), то во внутренней сети AX4.0 можно запустить при помощи команды "run as..."
3. Для некоторых пользователей разрешен удаленный доступ к VPN. VPN пользователи подключаются в домен, а затем в терминал. VPN пользователи нормально подключаются и работают с AX4.0 через терминал.
Что нужно:
4. нужно предоставить непосредственный (без терминала) доступ к Аксапте 4.0 внешним пользователям. причем, рассматривается два случая:
= внешним пользователем является сотрудник с своим ноутбуком (заходит из дома в домен под доменным пользователем, затем пытается войти в Аксапту 4.0)
= внешний пользователь не входит в домен (из организации-партнера или наш сотрудник входит с локальной учетной записи своего ноутбука)
5. Что уже исследовано:
= Если в ISA разрешить полный доступ VPN клиентов ко внутренней сети, то внешние доменные пользователи подключаются к AX4.0
= Если на удаленный компьютер зайти под недоменным пользователем, то AX4.0 выдает сообщение Failed to establish connection, даже при разрешенном полном доступе VPN (что ожидалось). Однако это же сообщение появляется даже при использовании run as...
6. Вопросы:
6.1. Как дать доступ в AX4.0 внешним недоменным пользователям? (кроме корпоративного портала и терминала)
6.2. Какие минимальные разрешения нужно выставить в ISA, чтобы опубликовать AX4.0? Хотелось бы напомнить, что сейчас используется RPC для взаимодействия AX-AOS, а давать полные разрешения VPN-клиентам как-то неспортивно.
Пожалуйста, ткните носом в документацию, если данный вопрос где-то освещен.
active directory, доступ, ax4.0
Можно ли в Аксапте отправлять активным пользователям сообщения Grey DAX: Администрирование 33 02.06.2009 12:13
Сообщения пользователям в аксапте - порядок важен! SHiSHok DAX: Администрирование 13 03.02.2008 01:57
Как дать доступ локальному пользователю если он не в домене? Kuat DAX: Администрирование 1 10.12.2007 09:49
Web доступ к Аксапте Dozer DAX: Администрирование 8 31.08.2005 12:48
Доступ к Аксапте из внешнего приложения DenisS DAX: Программирование 4 13.01.2004 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
