Старый 20.08.2009, 12:32   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Как работает queryRun
Доброго дня,
у меня имеет место странное поведение запроса. Ситуация следующая- есть код:
        q = new Query(inventSum_ds.queryRun().query());
        qbds = q.dataSourceTable(tablenum(InventDim));
        qbds.findRange(fieldnum(InventDim, InventLocationId)).value(_inventLocationId);
        qbds.findRange(fieldnum(InventDim, InventReserveCode)).value(_reserveCode);
        qr = new Queryrun(q);
        while(qr.next())
            inventSumLocal = qr.get(tablenum(InventSum));
Query инициализируется долго, но в результате, если посмотреть профайлер SQL получается следующий результат:
SELECT
SUM(A.POSTEDQTY),SUM(A.POSTEDVALUE),SUM(A.PHYSICALVALUE),SUM(A.DEDUCTED),SUM(A.REGISTERED),SUM(A.RECEIVED),
SUM(A.PICKED),SUM(A.RESERVPHYSICAL),SUM(A.RESERVORDERED),SUM(A.ONORDER),SUM(A.ORDERED),SUM(A.ARRIVED),SUM(A.QUOTATIONRECEIPT),
SUM(A.QUOTATIONISSUE),SUM(A.PHYSICALINVENT),SUM(A.AVAILPHYSICAL),
SUM(A.AVAILORDERED),A.ITEMID,
B.INVENTCOLORID,B.INVENTLOCATIONID,B.INVENTBATCHID,B.WMSLOCATIONID,B.WMSPALLETID,B.INVENTSERIALID,B.INVENTGTDID_RU,
B.INVENTRESPPERS,B.INVENTPOSTINGPROFILE,B.INVENTDIMDEFECT,B.INVENTRESERVECODE
FROM INVENTSUM A,INVENTDIM B,WMSLOCATION C
WHERE((A.DATAAREAID='pld')AND((A.CLOSED=0)AND(A.ITEMID='000007')))AND((B.DATAAREAID='pld')AND
(((((B.INVENTLOCATIONID='1001')AND(B.INVENTRESERVECODE='All'))AND(B.INVENTCOLORID='Черный/бордо'))AND(B.INVENTDIMDEFECT='ОК'))AND(A.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID)))AND
((C.DATAAREAID='pld')AND(((C.LOCATIONTYPE=0)AND(B.INVENTLOCATIONID=C.INVENTLOCATIONID))AND(B.WMSLOCATIONID=C.WMSLOCATIONID)))
GROUPBY
A.ITEMID,B.INVENTCOLORID,B.INVENTLOCATIONID,B.INVENTBATCHID,B.WMSLOCATIONID,B.WMSPALLETID,B.INVENTSERIALID,
B.INVENTGTDID_RU,B.INVENTRESPPERS,B.INVENTPOSTINGPROFILE,B.INVENTDIMDEFECT,B.INVENTRESERVECODE
ORDERBY
Другими словами, складские остатки по заданному складу в ячейках хранения.
Проблема в том, что SQL query через queryAnalyzer или запрос переписанный через while select выдают одну строку, тогда как проход while(qr.next())выполняется два раза, хотя получаемые значения не изменяются. Что интересно, так это то, что в форме данный запрос отрабатывает правильно.
Возникает вопрос, как с этим бороться и как вообще работает queryRun.
Спасибо!
query, queryrun, баг, запрос (query), crm2011
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
как работает QueryRun.reset() ??? 6apcyk DAX: Программирование 1 08.10.2005 22:10
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
