Старый 02.07.2003, 13:50   #1
VIS is offline
VIS
? Как же все-таки организованиы Query и QueryRun?
У меня след. вопрос: я создаю запрос из кода, и в него добавляю два источника данных. Добавленные источники данных лежат на одном уровне, и связываются по полю MainId:
Query q = New Query();
q.addDatasource(tablenum(MainTable));
q.addDatasource(tablenum(LineTable));
q.dataSourceTable(LineTable).addRange(fieldnum(LineTable,MainId)).value("MainTable.MainId");
Если данный запрос я присоединяю к источнику данных на форме, отображающей главную и подчиненную форму - то все работает прекрасно.
Вопрос: Как я могу обратиться к записям таблиц(главной и подчиненной) через Query, QueryRun, в случае, если Query построен вышеописанным способом? Следующий метод возвращает пустую запись в LineTable:
QueryRun qr = New QueryRun(q);
MainTable MainTable;
LineTable LineTable;
while (qr.next())
MainTable = qr.get(MainTable);
SalesTable = qr.get(LineTable); //пустая запись
Также не помогло создавать для подчиненной таблицы свой QueryRun на основе Query с уже подставленным Range - возвращает произвольный набор строк из подчиненной таблицы
Как подставить вычисляемое значение в Range у query Poleax DAX: Программирование 16 17.06.2008 18:52
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
queryRun в рамках RunBaseBatch Smith DAX: Программирование 6 26.04.2005 11:03
Еще раз о Query Андре DAX: Программирование 7 24.01.2002 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
