Старый 11.11.2009, 16:06   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Find для Common-а
Задача: Метод принимает тип Common (заполненный), нужно узнать есть ли такая запись в таблице. Проблема в том, что мы не знаем какие поля для таблицы являются ключевыми ...
Самое реальное решение задачи, которое приходит мне на ум, это определить некий аналог метода find на базе common-а, для необходимых таблиц (это около 20 таблиц). Может быть, будут какие ни будь другие идеи? Скорость работы является достаточно критичным параметром.
common, find, exists
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
Kashperuk Ivan: Hotkeys and Find vs Filter in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 2 11.03.2008 12:06
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
