Старый 11.11.2009, 18:06   #22
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вы лучше совету SRF следуйте. Все уже сделано до нас.
Старый 11.11.2009, 19:10   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
Скорость работы является достаточно критичным параметром.
Принципиальный вопрос, от которого зависит в том числе и скорость работы. Как и когда определять поля участвующие в поиске?
Варанта ответа на этот вопрос два:
1) заранее жёстко прописать списки полей в коде
+ скорость
- маштабируемость
2) пользуясь системными классами, данамически в момент исполнения получать списки полей (рефлексия)
+ маштабируемость
? скорость работы под вопросом
Оба варианта реализуемы в Аксапте. Выбирать вам, но второй способ требует меньшего кодирования. Попробуйте протестируйте скорость, а может и понравится? Всё-таки при допустимых показателях производительности (пусть и не самых лучших), я бы остановился на маштабируемости.Может есть у кого данные о производительности процедуры поика полей входящих в индекс? Стоит ли вообще заморачиваться со скоростью?
P.S.: Ещё выбирать можно между жёстким select в коде и динамическим построением запроса. Преимущества и недостатки те же. Опять же не уверен в значимости затрат на построение Query, точнее здесь почти уверен в их незначительности.
Старый 11.11.2009, 20:04   #24
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
по одной таблице находит поля по индексу мгновенно
сужу по функции автоматического создания методов find и exist на таблице...
могу предположить что и для большого кол-ва таблиц производительность будет вменяемая.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.11.2009, 16:09   #25
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Задачу решил решать создание универсального find метода, который в зависимости от ИД таблицы, будет вызывать файнд, нужным образом (аналогично методу constract). Это убирает необходимость создавать методы, на таблицах.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось 3oppo; 12.11.2009 в 16:13.
Старый 13.11.2009, 16:10   #26
erudit is offline
erudit
Как вариант, можно сделать query по common.TableId и добавить Range'и по ключевым полям, которые можно узнать с помощью - SysDictTable::getUniqueIndexFields(common.TableId)
А значения для Range'ей передавать в том же List'е как параметр функции.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
common, find, exists
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
Kashperuk Ivan: Hotkeys and Find vs Filter in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 2 11.03.2008 12:06
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
