Старый 26.03.2008, 16:30   #1
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Таблица NumberSequenceGroupRef метод find
public static NumberSequenceGroupRef  find(extendedTypeId         dataTypeId,
                                    NumberSequenceGroupId  numberSequenceGroupId,
                                    boolean                update = true)
Интересно, для чего дефолтный параметр update объявлен как true ?
При обработке документов, это приводит к тому что идут блокировки forUpdate на записях таблицы там где это казалось бы необязательно.
Например при обработке накладной в методе
\Classes\SalesFormLetter_Invoice\allocateNumAndVoucher
создается ощущение что во многих местах разработчики поставили вызов NumberSequenceGroupRef::find(...) со значением параметра update по дефолту, по привычке полагая что вызов будет без foupdate блокировок, но блокировки есть - так что при обработке накладных с разных рабочих мест пользователи блокируют одни и те же записи - резко ухудшается параллелизм работы.
Итак вопрос :
1. Зачем параметр Update сделан по умолчанию true ?
2. Можно ли в указанном примере
при вызове NumberSequenceGroupRef::find() поставить его false ?
За это сообщение автора поблагодарили: dn (2).
Старый 26.03.2008, 17:08   #2
В Dynamics AX 2009 значение по умолчанию этого параметра = false
Поэтому думаю, что можно довольно уверенно поменять этот параметр.
Но я бы все равно сперва перекрестными ссылками прошелся, посмотрел где метод этот используется..
За это сообщение автора поблагодарили: dn (2), Logger (1).
Старый 27.03.2008, 10:21   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А в таблице NumberSequenceGroup тоже false стоит ?
В 3-ке true.
Старый 27.03.2008, 11:34   #4
В 3-ке true.
Стоит true.
Есть доказательства/мысли, что должно быть false?
Старый 27.03.2008, 14:39   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Talking
Стоит true.
Доказательств нет, но есть соображение что по аналогии с NumberSequenceGroupRef надо поставить false.
Но самый прикол в том что если посмотреть по перекрестным ссылкам, то этот метод нигде не вызывается !
Так что вопрос теряет практический смысл
Старый 23.11.2009, 13:05   #6
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Итак вопрос :
Столкнулись с такими же проблемами. А все-таки не было ли глубокого смысла в установке на SYS слое значения параметра update в true? Т.е. не используется ли это для наложения "косвенной" блокировки для выбора номера из
NumberSequenceTable
(по аналогии c InventUpdateTTSControl.setLockInventSumCreate(), когда при обновлении InventSum накладывается блокировка по InventDim либо InventItemLocation)?
Старый 23.11.2009, 15:15   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Может быть.
Только зачем там эта блокировка ? Да еще и из основного соединения ?
Мы просто поменяли дефолтное значение параметра и пока проблем не было.
Старый 26.11.2009, 15:37   #8
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Может еще в метод findPrintoutJournalNum_CustInvM15_RU таблицы NumberSequenceGroupRef передавать false ?
public static NumberSequenceGroupRef findPrintoutJournalNum_CustInvM15_RU(NumberSequenceGroupId _numberSequenceGroupId,
        boolean               _update = false /*true*/)
    return NumberSequenceGroupRef::find(typeId2ExtendedTypeId(typeid(PrintoutJournalNum_CustInvM15_RU)),
                                                              _update);
MS DAX 2012
ax2009
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Таблица LedgerJournalTrans, метод madeDisposable_RU() - баг ! TasmanianDevil DAX: Функционал 0 03.07.2007 13:13
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
