#1 |
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями
Есть текстовый файл, необходимо искать в нем определенные строки и читать из него данные.
Например: Прочитать данные между двумя строками, состоящими из произвольного количества минусов. Или Прочитать данные после строки: (произвольное кол-во звездочек) ; (произвольное кол-во звездочек) ; (произвольное кол-во звездочек) Думаю что это лучше сделать с помощью функции TextBuffer.Find, но не могу понять как она работает с регулярными выражениями. Функция match как я понимаю мне не поможет, так как она возвращает только найдено или нет, а мне нужна позиция найденной строки. Итак вопрос: Возможно ли с помощью функции TextBuffer.Find искать требуемое мне выражение, а именно произвольное количество указанных символов в количестве больше одного и если да, то каким образом? |
