Старый 25.01.2010, 17:26   #1
HorrR is offline
HorrR
Вопрос по классу Sequence
После layer-merge отвалился ф-ционал по созданию Алертов, в связи с тем, что метод таблицы EventInbox nextEventId стал возвращать существующее значение(всегда одно, что в общем логично).
Привожу код, код стандартный:
#Event
public static EventInboxId nextEventId()
    return EventInbox::idGenerator().nextval(1,#EVENT_SEQUENCE_SCOPE);
Далее, код метода idGenerator
#Event
public static Sequence idGenerator()
    //Should only be instantiated once
    return new Sequence(#EVENT_SEQUENCENAME, #EVENT_SEQUENCEID, #EVENT_SEQUENCEMIN, -1);
Значения макросов:
#define.EVENT_SEQUENCEID(-4)
#define.EVENT_SEQUENCENAME('Event')
#define.EVENT_SEQUENCE_SCOPE('dat')
#define.EVENT_SEQUENCEMIN(1)
Насколько понял, класс сиквенс - некий стандартный инкрементатор. Судя по параметрам, очевидно последовательности с айдишками и последними значениями должны где-то храниться. Где - не знаю.
В общем, если у кого-то есть соображения, как наладить выдачу новых айди - буду очень благодарен.
Axapta has seduced me deadly!
sequence
emeadaxsupport: Workflow error messages “Invalid message sequence” Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2009 02:05
emeadaxsupport: How to set the number sequence for Global Address Book when virtual companies are used Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2009 14:05
Dianne Siebold: AIF File Adapter Processing Sequence Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2009 00:05
daxcoder: Number Sequence Framework Part I Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2008 15:00
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
