Старый 10.03.2010, 15:23   #1
Вата is offline
Вата
Неверные проводки при возврате поставщику
При проведении процедуры возврата комплектующих поставщику, на разницу по возврату в размере 0,02 руб, порождается проводка Дт 91.1 Кт 10.400, но это не верно, так как счет 91.1 ТОЛЬКО КРЕДИТОВЫЙ. В чем может быть дело?!
На закупках счет округления 91.111 проходит как по Дт, так и по Кр. Это нормально?
Старый 10.03.2010, 16:19   #2
Вата is offline
Вата
ок.. Тогда попробуем частями. Вопрос первый:
1. Что может послужить причиной создания Акспаптой, остатков при закупке с типом возврат (валюта заказа RUR)?
2. Вообще такой глюк возникал у кого нить?
Старый 10.03.2010, 23:36   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
Может это сыграл счет потребления? Т.е. когда закупочные цены отличаются от себестоимости возврата (или накладные расходы появились). В этом случае дельта, какая бы она ни была упадет на счет потребления по закупке (настройка разноски запасов). У Вас кредит-нота / сторно или заказ типа Возвращенная номенклатура?
Старый 11.03.2010, 11:24   #4
Вата is offline
Вата
Не очень понял о чем вы, если честно.. В бухгалтерии я не очень силен Можно по подробнее?!
Старый 10.03.2010, 16:40   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Простите, а почему вы решили, что эти проводки неверные? Исходя из каких настроек вы хотели получить корреспондирующие счета?
Старый 10.03.2010, 17:34   #6
Вата is offline
Вата
То есть счет один и тот же как для Де так и для Кр (91.111). Счет как я понимаю берется из настроек Ном. группы (закладка закупка/кредит-Нота/Себестоимость = 91.111)
Бог с ним с этим непонятно откудо взятым округлением.. если бы по нему проводки порождались правильные..
Старый 11.03.2010, 00:01   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
скажите, какова причина возникновения данной разницы?
Старый 11.03.2010, 11:19   #8
Вата is offline
Вата
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Это мне самому интересно.. (и не только мне, бухгалтеру тоже)
не понял как тут скрин выложить, поэтому сделал так
Старый 11.03.2010, 07:16   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
2 Вата:
Может, Вы разместите скриншоты примера: цены и количества в заказе, в накладной, кредит-ноты с маркировкой?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 11.03.2010, 11:27   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А первоначальная закупка как выглядит, точнее, количество, цена и сумма?
Михаил Андреев
Старый 11.03.2010, 12:24   #11
Вата is offline
Вата
Хм..
Выложил ещё один скрин туда же , со всеми проводками по партии.
Меня смущает то, что в полях "Бух счет" и "Финансовый кор. счет" (у приходного журнала) указан один и тот же счет (10.400), это как мне кажется не совсем правильно? Однако не понятно как такое могло произойти, или это нормально? (В закупке Зк-011278 финн. кор счет = 91.111)
Приход был сделан складским журналом (перенос), причем Кор счет в нем не задан, может это причина? И обязательно ли его тут указывать?
Старый 11.03.2010, 12:31   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
У меня возникло предположение, что ошибка из-за округления цены при возврате.
Михаил Андреев
Старый 11.03.2010, 12:36   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
похоже на то.
надо указывать не цену а стоимость возврата, равную стоимости оприходованной номенклатуры.
Старый 11.03.2010, 12:39   #14
Вата is offline
Вата
похоже на то.
К чему это приведет? Тогда не будет возникать округление? Или будут верно указываться счета?
Старый 11.03.2010, 12:42   #15
Вата is offline
Вата
похоже на то.
Второй журнал с такойже ситуацией, в ней как раз не указана цена, а указана только "чистая сумма", однако так же, генерируется проводка округления.
Последний раз редактировалось Вата; 11.03.2010 в 12:58.
Старый 11.03.2010, 15:26   #16
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
перед разноской смаркируйте склаской лот возврата с лотом прихода.
Старый 11.03.2010, 13:13   #17
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Могу ошибаться, но, насколько я помню, стоимость возврата и себестоимость считается по-разному и ошибок округления в таких случаях не избежать. Да и смысла акцентировать на них внимание я не вижу.
Михаил Андреев
Старый 11.03.2010, 15:25   #18
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
... если мне не изменяет память если можно предварительно смаркировать лоты то разница по кредит ноте не образуется.
Старый 11.03.2010, 16:58   #19
Вата is offline
Вата
Вы имеете в виду, функцию вызываемую из строк закупки (Склад\Маркировка) ?
Если да то она не помогла...
Старый 12.03.2010, 10:13   #20
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
вы возвращаете все количество по лоту что приобрели у поставщика?
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Проводки при возврате закупки Flomik DAX: Функционал 1 09.09.2008 21:26
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
