Старый 04.09.2003, 18:43   #1
Alex_V is offline
Alex_V
доступ к элементам дизайна
Имеется форма(F1). На ней расположена MenuButton (MenuButton1). MenuButton имеет menu items (IP1,IP2,IP3).
Необходимо чтобы при определенных событиях некоторые menu items скрывались.
т.е. возможно ли сделать данное через что то типа :
CASE ... OF
BEGIN
CurrForm.MenuButton1.IP1.Visible := TRUE;
CurrForm.MenuButton1.IP2.Visible := FALSE;
CurrForm.MenuButton1.IP3.Visible := FALSE;
END;
---//---- и т.д.
END;
Можно конечно наделать на все случаи MenuButton - ов с необходимыми пунктами меню и потом вызывать типа:
CASE ... OF
BEGIN
CurrForm.MenuButton1.Visible := TRUE;
CurrForm.MenuButton2.Visible := FALSE;
END;
BEGIN
CurrForm.MenuButton1.Visible := FALSE;
CurrForm.MenuButton2.Visible := TRUE;
END
END;
но может есть другой путь?
подскажите pls, заранее спасибо.
Старый 05.09.2003, 00:23   #2
Lexi is offline
Lexi
Talking
Если ничего не поможет, то может так !!!! ))))))
Жизнь веселая штука.
Тип файла: fob haha.fob (4.3 Кб, 473 просмотров)
Старый 05.09.2003, 05:58   #3
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Рекомендую заглянуть в форму SalesTable кнопка menuHeaderUpdate (например), метод clicked.
Андрей Беседин
Старый 05.09.2003, 09:27   #4
Rungart is offline
Rungart
Средствами Navision это сделать без тиражирования кнопок IMHO нельзя.
Можно попробовать сделать это на основе STRMENU (см. аттач).
Тип файла: fob test.fob (4.8 Кб, 421 просмотров)
Старый 05.09.2003, 09:30   #5
Rungart is offline
Rungart
Изначально опубликовано Andrew Besedin
Привет!
Есть подозрение, что Вы имели ввиду Аксапту.
доступ к разработке SHiSHok NAV: Программирование 2 07.03.2008 21:43
Доступ к Рабочей Дате Nataly NAV: Программирование 5 27.12.2004 08:31
Доступ к компаниям в Navision Yuriy NAV: Программирование 13 17.02.2004 10:40
Терминальный доступ wltrn NAV: Администрирование 6 02.02.2004 15:03
Доступ через C/ODBC: Транзакции Incontrovertable NAV: Программирование 4 07.07.2003 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
