Старый 31.03.2004, 18:08   #1
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
? DictTable.callStatic() и параметры
DictTable.callStatic(<имя метода>, <параметры>)
Сколько параметров можно передавать в метод callStatic()?
Неужели только один .
Если я пытаюсь передать более одного параметра, то появляется соообщение "Внутренняя ошибка SQL 25".
Старый 13.12.2010, 07:16   #2
Димитрий is offline
Димитрий
Axapta 3.
Когда параметры не строки - дает использовать несколько параметров. Когда строки, то почему-то не более одного такого.
Пример.
На классе Class1 определяем статическую функцию:
static void getData(str a1, str a2)
    info(strfmt('%1 %2',a1,a2));
И пишем Job
static void callFunc(Args _args)
  classId _classNum = classnum(Class1);
  SysMethodName _methodName = 'getData';
  SysDictClass  classObj;
  if (! _classNum) throw error('No1');
  classObj = new SysDictClass(_classNum);
  classObj.callStatic(_methodName,'44','66');
При этом получаем указанную выше ошибку. Но! Сама функция отрабатывается при этом. Если у одного или у обоих параметров изменить тип на целый - все работает на ура, без ошибок.
Никто не знает, в чем может быть проблема и можно ли в данном случае подавить появление сообщения об ошибке?
Последний раз редактировалось Димитрий; 13.12.2010 в 08:01.
Старый 13.12.2010, 08:36   #3
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
Axapta 3.
Какой SP? На SP6 не воспроизвелось.
Axapta non erubescit
Старый 13.12.2010, 08:39   #4
Димитрий is offline
Димитрий
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
SP2
Старый 13.12.2010, 08:47   #5
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
SP2
Обновляйте ядро, сударь
PS: уточню, на всякий случай - обновить требуется Object server и Client
Последний раз редактировалось b_nosoff; 13.12.2010 в 08:53.
Старый 13.12.2010, 08:56   #6
Димитрий is offline
Димитрий
Это понятно. Но вот опасная она какая-то. ТО 1/3*6=1, то вот так. Графики человеческие только через OWC прикрутились.
Получить параметры соединения с БД if_maks DAX: Программирование 5 17.03.2009 16:19
Смена компании через Сервис->Параметры Dronas DAX: Программирование 4 06.12.2006 11:15
Копирование строк таблицы с помощью DictTable AxPr-r DAX: Программирование 7 29.09.2006 14:35
Query, параметры введенные пользователем kostas DAX: Программирование 8 26.05.2005 16:43
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
