Старый 20.12.2016, 14:41   #1
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
AIF + Web Services + JSON
Приветствую!
Начал разбираться с AIF и web-сервисами в Ax2012 и прошу подсказать некоторые вещи.
Хочу настроить обмен данными со сторонним приложением посредством JSON
(мастер-данные, создание заказов, запрос остатков)
По умолчанию сервисы в аксапте используют SOAP+WSDL.
Мне, похоже, нужен RESTFul+JSON
Как понял, последовательность действий такая:
Создаем свой Custom Inbound AIF Service, адаптер вида HTTP.
Создаем класс контракта и класс сервиса
Нужно переписать класс web-сервиса, чтобы вместо WDSL он отдавал JSON (например так https://community.dynamics.com.nsatc.../f/33/t/126680)
Чтобы сервис принимал JSON нужно переписать класс контракта, чтобы он умел парсить JSON.
все верно, или есть варианты лучше?
aif, ax2012, azure service bus, json, округление
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Channel9: Microsoft Dynamics AX 2009 AIF Web Services Screencast Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2009 17:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
