Старый 09.02.2017, 15:43   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Как понял, последовательность действий такая:
Создаем свой Custom Inbound AIF Service, адаптер вида HTTP.
Создаем класс контракта и класс сервиса
Нужно переписать класс web-сервиса, чтобы вместо WDSL он отдавал JSON (например так https://community.dynamics.com.nsatc.../f/33/t/126680)
Чтобы сервис принимал JSON нужно переписать класс контракта, чтобы он умел парсить JSON.
все верно, или есть варианты лучше?
Можно и так, но, как мне кажется, проще просто приделать transformation на inbound port. Я делал .NET трансформации, которые конвертировали JSON-сообщения в XML и передавали их дальше в AIF. Там (в inbound pipeline) уже делал XSLT, чтобы привести XML к схеме, которая в AIF используется.
Для конвертации JSON и XML я пользовался Newtonsoft Json.NET (http://www.newtonsoft.com/json). Сначала была идея стандартным дот-нетовским сериалайзером пользоваться, но для него надо все контракты явно прописать. С точки зрения контроля над разработкой так, наверное, правильнее, но решение менее гибким становится. В общем, смотрите сами.
Если есть ещё вопросы, задавайте. Помогу чем смогу
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (3), Logger (1), alex55 (1).
aif, ax2012, azure service bus, json, округление
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Channel9: Microsoft Dynamics AX 2009 AIF Web Services Screencast Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2009 17:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
