Старый 04.10.2011, 13:06   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
При настройке RLS исчезает поле
Доброго времени суток.
Есть несколько групп с RLS по одной таблице, к этой таблице подцеплена еще одна собственная(структура запроса в этих группах одинаковая). При добавлении ограничений на это поле в одной из групп, поле пропадает в остальных группах. Добавить ограничение нельзя. В чем причина?
AX 4.0
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 04.10.2011 в 13:10.
Старый 04.10.2011, 13:10   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
мысли свои в узду соберите, я не понял ничего
как можно писать "это поле", если до этого оно не упоминалось?
Старый 04.10.2011, 13:16   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
При настройке RLS(не при настройке запроса на какой либо форме) на форме настройки RLS для групп пользователей, пропадает поле.
Есть группы - разные, RLS у них одинаковый(структура запроса).
Структура такая к спланированным заказам на перемещение, подцеплена таблица собственной разработки.
Добавляю в одной из групп ограничение на определенное текстовое поле в этой таблице собственной разработки.
После добавления ограничения, поле пропадает как из той группы куда добавлял, так и из тех групп где точно такой же запрос. Т.е. выбрать его нельзя.
Последний раз редактировалось Murlin; 04.10.2011 в 13:20.
Старый 04.10.2011, 13:27   #4
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Такое ощущение как будто 1 группа RLS пытается какое то ограничение распостранить на все остальные группы RLS , очень странное поведение.
Старый 04.10.2011, 13:33   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
поле пропадает... где настраиваются критерии?
т.е. вы создаете новую строку в критериях, выбираете свою таблицу самописную, а в выборе поля для критерия нет нужного поля? так что ли?
связь между таблицами есть, надеюсь.
Старый 04.10.2011, 13:47   #6
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Да. Именно на форме настройки RLS, стоит добавить ограничение по полю, оно пропадает во всех остальных запросах. Да связь есть, в RLS я запрос загружаю из AOT небольшой доработкой. И в этом же запросе тоже пропадает.
Старый 04.10.2011, 13:52   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
ну так удалите свою небольшую доработку, и протестируйте без неё
Старый 04.10.2011, 13:58   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
спс. доработка корректная и оттестированная.
Старый 04.10.2011, 14:02   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
вы не поняли, не нужно тестировать саму доработку.
нужно воспроизвести вашу проблему без доработки, чтобы исключить её влияние.
Старый 05.10.2011, 13:50   #10
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Все оказалось очень просто и смешно.
Дело в том что на группу администраторов я сам настроил RLS, и при загрузке запроса через доработку подгружался и RLS.
Старый 05.10.2011, 14:07   #11
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Высылайте пиво
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (0).
Старый 05.10.2011, 14:19   #12
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Высылайте пиво
Дык там хоть не через доработку хоть через доработку
Старый 06.10.2011, 12:06   #13
rINT is offline
rINT
Про "взрыв мозга" это ты удачную подпись сделал...
Старый 10.10.2011, 10:57   #14
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от rINT Посмотреть сообщение
:-D
Я сам себе его и взорвал, ну надо было кое что протестировать а настроить на чистые от RLS группы.
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
