Старый 27.03.2008, 00:38   #1
longson is offline
longson
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала
Добрый день,
Хотелось бы обсудить с вами по следующей теме
В общем журнале, в строке (форме LedgerJournalTrans) есть поле "Оплатить до" - (Due), которое инициализируется в случае, если в качестве типа счета выбираем Клиент или Поставщик, и для этого клиента или поставщика выбираем конкретный договор, значение этого поля будет равняться значению аналогичного поля в справочнике договоров, либо равняться "сегодня" если в справочнике договоров ничего не определено.
Вот кусочек кода из класса LedgerJournalEngine, который всю эту работу выполняет
void initFromRContractTable_RU(LedgerJournalTrans ledgerJournalTrans)
    RContractTable rContractTable;
    rContractTable = this.findRContractTable_RU(ledgerJournalTrans);
    if (! rContractTable)
        return;
    if (rContractTable.ContractPaymCode && ledgerJournalTrans.Invoice) // PaymTermId
        this.findPayment(rContractTable.ContractPaymCode);
        ledgerJournalTrans.Due  = payment.due(ledgerJournalTrans.TransDate, rContractTable.RContractPaymDayId);
    else
        ledgerJournalTrans.Due = ledgerJournalTrans.TransDate;
Вот у меня возникают несколько вопросов :
  1. Почему это поле есть только в одной стороне, т.е если мы выбираем клиента или поставщика не в Счет, а в Корр.счет, то ничего связанного с этим не будет происходить. Вообще нет аналогичного поля для корр.счета.
  2. По какой логике это поле должно принимать значение, которое определяется в справочнике договоров. Представим, что если в общем журнале хотим регистрировать оплаты от клиентов, тогда на мой взгляд целесообразнее если это поле всегда принимает значение СЕГОДНЯ. Потому что это значение после разноски будет в таблице CustTrans (VendTrans) и CustTransOpen (VendTransOpen). В этих таблицах, смысл этого поля, по-моему, только для накладной. Для оплаты оно не носит никакой дополнительной информации.
  3. Вообще для чего предназначено это поле в таблице LedgerJournalTrans ?
Я по своей работе собираюсь поменять код чтобы значение этого поля в общем журнале всегда принимает значение СЕГОДНЯ. Но возможно, какие - нибудь идеи по функционалам не учитываю или не знаю ?
ax3.0, ax4.0
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
поле "Закрытие" в плане счетов KatyN DAX: Функционал 1 07.06.2006 15:53
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
