#1 |
JOIN подчиненной таблицы в отчете
Всем Здравствуйте! Я новичок в Axapta. Пытаюсь разобраться с мастером отчетов. Есть недопонимание: при добавлении в Data Sources подчиненной таблицы нужно установить тип JOIN'а. По умолчанию проставляется INNER JOIN, а хотелось бы LEFT JOIN для того чтобы в отчете не пропадали строки основной таблицы, для которых нет записей в подчиненной. Но модификатора LEFT JOIN не предусмотрено. Подскажите как быть в этом случае.
#2 |
exists join
#3 |
Ищущий знания...
exists join вроде как раз и выбирает в основной таблице только те строки, которые есть в подчиненной
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#4 |
Exist Join выдает тот же результат, что и Inner Join
#5 |
#6 |
Ищущий знания...
Вам должен подойти OuterJoin
#7 |
#8 |
Еще раз хочу подчеркнуть, что мне надо чтобы сторки основной таблицы, для которых нет данных в подчиненной, тоже выводились, а не пропадали
#9 |
Ищущий знания...
"Используется в операторе SELECT. Устанавливает тип соединения со связанной таблицей. Извлекаются все записи из основной таблицы вне зависимости от того, имеют ли они соответствующие записи в связанной таблице или нет." Судя по вашему вопросу, и по проведенному выше описанию, это то что Вам нужно
#10 |
Outer Join выдает полное пересечение двух таблиц
#11 |
К сожалению, с Outer JOIN выводятся также строки подчиненой таблицы, для которых нет данных в основной.
#12 |
северный Будда
OuterJoin нужен однозначно
Если выводятся лишние строки в подчинённом датасоурсе - перекройте его executeSection и проверяйте там наличие значения в родительском. Не очень красиво, но может помочь
С уважением, Вячеслав |
#13 |
Спасибо, попробую.
#14 |
Нужен динамический линк
#15 |
OuterJoin + правильные Relations
