Старый 21.10.2011, 09:18   #1
Ислан is offline
Ислан
JOIN подчиненной таблицы в отчете
Всем Здравствуйте! Я новичок в Axapta. Пытаюсь разобраться с мастером отчетов. Есть недопонимание: при добавлении в Data Sources подчиненной таблицы нужно установить тип JOIN'а. По умолчанию проставляется INNER JOIN, а хотелось бы LEFT JOIN для того чтобы в отчете не пропадали строки основной таблицы, для которых нет записей в подчиненной. Но модификатора LEFT JOIN не предусмотрено. Подскажите как быть в этом случае.
Старый 21.10.2011, 09:37   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,775 / 402 (17) +++++++
exists join
Старый 21.10.2011, 09:40   #3
Ислан is offline
Ислан
Exist Join выдает тот же результат, что и Inner Join
Старый 21.10.2011, 09:41   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
exists join
exists join вроде как раз и выбирает в основной таблице только те строки, которые есть в подчиненной
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2011, 09:43   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Ислан Посмотреть сообщение
нет
Старый 21.10.2011, 09:43   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Вам должен подойти OuterJoin
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2011, 09:44   #7
Ислан is offline
Ислан
Еще раз хочу подчеркнуть, что мне надо чтобы сторки основной таблицы, для которых нет данных в подчиненной, тоже выводились, а не пропадали
Старый 21.10.2011, 09:46   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
да, перечитал первое сообщение еще раз
Старый 21.10.2011, 09:47   #9
Ислан is offline
Ислан
Outer Join выдает полное пересечение двух таблиц
Старый 21.10.2011, 09:50   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Не поленился открыл книгу Ерёменко, там четко написано про оператор OUTER:
"Используется в операторе SELECT. Устанавливает тип соединения со связанной таблицей. Извлекаются все записи из основной таблицы вне зависимости от того, имеют ли они соответствующие записи в связанной таблице или нет."
Судя по вашему вопросу, и по проведенному выше описанию, это то что Вам нужно
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2011, 10:00   #11
Ислан is offline
Ислан
К сожалению, с Outer JOIN выводятся также строки подчиненой таблицы, для которых нет данных в основной.
Старый 21.10.2011, 10:11   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
OuterJoin нужен однозначно
Если выводятся лишние строки в подчинённом датасоурсе - перекройте его executeSection и проверяйте там наличие значения в родительском. Не очень красиво, но может помочь
Вячеслав
Старый 21.10.2011, 10:13   #13
Ислан is offline
Ислан
Спасибо, попробую.
Старый 24.10.2011, 12:18   #14
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Нужен динамический линк
Старый 24.10.2011, 17:42   #15
kair84 is offline
kair84
OuterJoin + правильные Relations
Связь Outer Join и фильтры по полям привязанной таблицы samolalex DAX: Программирование 14 14.10.2010 10:58
insert recordset join таблицы без вывода поля Varmen DAX: Программирование 7 25.09.2009 14:15
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Можно делать join таблицы к себе же через Query? korvin DAX: Программирование 13 02.03.2006 11:51
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
