Старый 23.04.2012, 16:35   #1
FridmanV is offline
FridmanV
проблемы с пакетным заданием.
При выполнении доработки отчета выявилось ,что данные берутся не из тестовоq базы, а из реальнои.Админы говорят, что все ссылки на тестовую базу ,но данные с которыми приходят отчеты явно из реальнои.
Вопрос : в коде или в свойствах может содержаться сылка которая ошибочно уводит пакетную обработку в реальную базу а не в тест?
Заранее благодарен)
Старый 23.04.2012, 16:42   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от FridmanV Посмотреть сообщение
В коде можно такое прописать. Это видимо какой-то самодельный и очень извращённый отчёт если в нём данные берутся таким способом.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: FridmanV (1).
Старый 23.04.2012, 16:44   #3
FridmanV is offline
FridmanV
вот тож как то не вяжется . посмотрел класс форми рующии выборку данных. нет там ниче такого.
Старый 23.04.2012, 16:50   #4
FridmanV is offline
FridmanV
тогда вот какои вопрос как можно дебагерром это отловить?
это надо идти к админам ставить у них точку остоновы потом с этои же машины в ручную менять время выполнения пакетного задания и только когда он запустится можно будет просмотреть так?
Старый 23.04.2012, 20:04   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
У меня такой вопрос. А если ваш отчёт запустить не в пакетном режиме, то данные будут корректные?
Старый 24.04.2012, 00:47   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Walkthrough: Debugging a Batch that Runs on the AOS
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Проблемы с загрузкой адрессных классификаторов alpin DAX: Функционал 6 29.12.2003 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
